Face Mill • Cast Iron Machining
Mill 16™ • Shell Mill • Screw-On Clamping • Coarse Pitch • Inch
SAP 材料编号 6159080
ISO 目录编号 MILL16E800Z10ON08SC
ANSI 目录编号 MILL16E800Z10ON08SC
[D1] 有效的切削直径 203.21 mm
[D1] 有效的切削直径 8 in
[D1MAX] 最大切削直径 215.2 mm
[D1MAX] 最大切削直径 8.472 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 63.5 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 2.5 in
[D4] 螺栓公称直径 4 101.6 mm
[D4] 螺栓公称直径 3 4 in
[D6] 保护区孔直径 130 mm
[D6] 保护区孔直径 5.118 in
[L] 总长 61 mm
[L] 总长 2.401 in
[AP1MAX] 第一个最大切深 5.5 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深 .22 in
刀片数量 10
重量(磅) 14.17
最大 RPM 5900
查看所有产品变体
  • 端面铣削端面铣削
  • 铣削 —  贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
  • 铣削 —  侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
P
M 不锈钢
K 铸铁
S 高温合金
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Ideal for roughing of engine heads and blocks, housings, gear boxes, etc.
  • Insert pocket numbering system.
  • High feed rate capability to boost productivity and reduce cycle time.
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
