Face Mill • Cast Iron Machining
Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Fine Pitch • Inch
SAP 材料编号 6002121
ISO 目录编号 MILL16E300Z10ON08W
ANSI 目录编号 MILL16E300Z10ON08W
[D1] 有效的切削直径 76.2 mm
[D1] 有效的切削直径 3 in
[D1MAX] 最大切削直径 88.76 mm
[D1MAX] 最大切削直径 3.495 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 25.4 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 1 in
[D6] 保护区孔直径 55.6 mm
[D6] 保护区孔直径 2.189 in
[L] 总长 44.45 mm
[L] 总长 1.75 in
[AP1MAX] 第一个最大切深 5.5 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深 .215 in
刀片数量 10
重量(磅) 2.18
最大 RPM 8200
查看所有产品变体
  • 端面铣削端面铣削
  • 铣削 —  侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
P
M 不锈钢
K 铸铁
S 高温合金
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Ideal for roughing of engine heads and blocks, housings, gear boxes, etc.
  • Insert pocket numbering system.
  • High feed rate capability to boost productivity and reduce cycle time.
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
