DMG Mori • 径向运动刀具 • ER™ • MMC 001
径向运动刀具 • ER™ • TACU001ER25DR61301838, TACU001ER32DR61301835, TACU001ER25DR61301837
SAP 材料编号 6588937
ISO 目录编号 TACU001ER25DR61301838
ANSI 目录编号 TACU001ER25DR61301838
[CST] 弹簧夹头系列目录 ER25
机床安装代码 001
[B2] 总宽度 133.5 mm
[B2] 总宽度 5.255 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 40 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 1.574 in
[D11] 防松螺母直径 42 mm
[D11] 防松螺母直径 1.653 in
锁紧螺母直径 [DLN_2] 40 mm
HLD_LOCK_NUT_DIA_2_I 1.574 in
[F] F 尺寸 74 mm
[F] F 尺寸 2.913 in
[H2] 总高度 78 mm
[H2] 总高度 3.07 in
[L] 总长 180 mm
[L] 总长 7.086 in
[L1] 量规长度 85 mm
[L1] 量规长度 3.346 in
[LPR] 突出长度 111 mm
[LPR] 突出长度 4.37 in
机床主轴扭矩(牛米) 32
冷却液压力条 70
冷却液压力 PSI 1000
冷却液输送 I/E
[CS1] 冷却液供应出口尺寸 G 1/8
最大 RPM 12000
重量(千克) 5.87
扭矩(牛顿米) 176
扭矩(英尺磅) 130
查看所有产品变体
  • ER Solid ColletER Solid Collet
  • 刀柄 —  旋入式刀柄 — 旋入式
  • 弹簧夹头 — ER   DIN 6499弹簧夹头 — ER DIN 6499
机床系列:
  • DuraTurn 2050, 2550 MC
  • NL/NLX 1500-2500 (20 工位刀塔)
  • NT 3100, 3150, 3200
  • NT/NTX 1000, 2000
  • NZ/NZX 1500-2000 (16 工位刀塔)
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
