High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDPW-D • Heavy Machining
SAP 材料编号 6033257
ISO 目录编号 XDPW120515SRD
ANSI 目录编号 XDPW120515SRD
材质 KCK15
[SSC] 刀片 IC 尺寸 12.7 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸 .5 in
[LI] 刀片长度 12.7 mm
[LI] 刀片长度 .5 in
[S] 刀片厚度 5.56 mm
[S] 刀片厚度 .219 in
[Rε] 刀尖半径 1.5 mm
[Rε] 刀尖半径 .058 in
平均切屑厚度 [HM] 0.25 mm
平均切屑厚度 [HM] .01 in
[RT] 理论刀尖半径编程 2.78 mm
[RT] 理论刀尖半径编程 .109 in
查看所有产品变体
K 铸铁
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
  • Single-sided copy milling insert for machining of alloyed steel and cast iron.
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
