Produkt podobný k:
Mill 16™ • Shell Mill • Split Case • Ring • Wedge Clamping • Inch
Face Mill • Cast Iron Machining
Objednací číslo6202291
ISO katalogové IDMILL16E1400Z48ON08WSCANSI katalogové IDMILL16E1400Z48ON08WSC
Face Milling
Milling - Side and Face
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 6202291 |
ISO katalogové ID | MILL16E1400Z48ON08WSC |
ANSI katalogové ID | MILL16E1400Z48ON08WSC |
[D1] Effective Cutting Diameter | 355.6 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 14 in |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 368.15 mm |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 14.494 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 230 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 9.055 in |
[D6] Hub Diameter | 355.6 mm |
[D6] Hub Diameter | 14 in |
[L] Overall Length | 45 mm |
[L] Overall Length | 1.772 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 5.5 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.215 in |
Number of Inserts | 48 |
Weight Pounds | 30.97 |
Max RPM | 3300 |
Materiály obrobků
Použití
Face Milling
Vlastnosti a výhody
- Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
- Ideal for roughing of engine heads and blocks, housings, gear boxes, etc.
- Insert pocket numbering system.
- High feed rate capability to boost productivity and reduce cycle time.
- Use in conjunction with Mill 16 carrier flange.
Posuvy
Doporučené počáteční hodnoty posuvů [mm]
Geometrie břitových destiček | Doporučené počáteční posuvy na zub (Fz) podle % poměru radiální hloubky řezu (ae) | Geometrie břitových destiček | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
.E..LE | 0,23 | 0,66 | 1,16 | 0,17 | 0,47 | 0,83 | 0,13 | 0,35 | 0,62 | 0,11 | 0,31 | 0,54 | 0,10 | 0,28 | 0,49 | .E..LE |
.S..GP | 0,33 | 0,74 | 1,26 | 0,24 | 0,53 | 0,90 | 0,18 | 0,40 | 0,67 | 0,16 | 0,35 | 0,59 | 0,14 | 0,32 | 0,54 | .S..GP |
.S..HB | 0,33 | 0,84 | 1,35 | 0,24 | 0,60 | 0,97 | 0,18 | 0,45 | 0,72 | 0,16 | 0,39 | 0,63 | 0,14 | 0,36 | 0,57 | .S..HB |
Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění |
.E..LE | .009 | .026 | .046 | .007 | .019 | .033 | .005 | .014 | .025 | .004 | .012 | .022 | .004 | .011 | .020 | .E..LE |
.S..GP | .013 | .029 | .049 | .009 | .021 | .035 | .007 | .016 | .026 | .006 | .014 | .023 | .006 | .012 | .021 | .S..GP |
.S..HB | .013 | .033 | .053 | .009 | .024 | .038 | .007 | .018 | .028 | .006 | .015 | .025 | .006 | .014 | .023 | .S..HB |
Rychlosti
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
Materiálová skupina | KC514M | KCK15 | KCK20 | KCPK30 | |||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | 290 | 190 | 135 | 330 | 220 | 150 | 330 | 220 | 150 | 295 | 265 | 240 |
2 | 225 | 160 | 115 | 250 | 180 | 125 | 250 | 180 | 125 | 235 | 210 | 190 | |
3 | 190 | 135 | 110 | 220 | 150 | 120 | 220 | 150 | 120 | 195 | 175 | 160 | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | 955 | 625 | 495 | 1085 | 725 | 495 | 1085 | 725 | 495 | 970 | 870 | 785 |
2 | 745 | 525 | 410 | 820 | 595 | 410 | 820 | 595 | 410 | 770 | 690 | 625 | |
3 | 625 | 445 | 395 | 725 | 495 | 395 | 725 | 495 | 395 | 640 | 575 | 525 | |
Výběr břitové destičky
Materiálová skupina | Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění | |||
– | (Lehká geometrie) | (Silná geometrie) | ||||
– | Odolnost proti opotřebení | Houževnatost | ||||
– | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K1–K2 | .E..LE | KC514M | .S..GP | KC514M | .S..HB | KC514M |
K3 | .E..LE | KCK20 | .S..GP | KCK20 | .S..HB | KCK15 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
