Produkt podobný k:
A-A4E • Metrické
Integrální vyvrtávací tyče A4™
Objednací číslo1949662
ISO katalogové IDA20RA4EML0407MANSI katalogové IDA20RA4EML0407M
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
I.D. Grooving
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1949662 |
ISO katalogové ID | A20RA4EML0407M |
ANSI katalogové ID | A20RA4EML0407M |
Insert Size | 4 |
[CD] Cutting Depth | 7 mm |
[CD] Cutting Depth | 0.2756 in |
[WM] Minimum Groove Width | 4 mm |
[WM] Minimum Groove Width | 0.157 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.7874 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 25 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.9843 in |
[L1] Tool Length | 200 mm |
[L1] Tool Length | 7.874 in |
[LH] Head Length | 40 mm |
[LH] Head Length | 1.575 in |
[F] F Dimension | 13 mm |
[F] F Dimension | 0.5118 in |
[L1S] Secondary Tool Length | 198 mm |
[L1S] Secondary Tool Length | 7.7953 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 4 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.1575 in |
Clamp Screw ID Drive Size | 25 IP |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
I.D. Turning
I.D. Grooving
