Produkt podobný k:
Čelní zapichování A4G-SP-GMP
Břitové destičky A4™ pro zapichování a soustružení • Čelní zapichování malých průměrů
Objednací číslo3871118
ISO katalogové IDA4R0500M5SP00GMPANSI katalogové IDA4R0500M5SP00GMP
Objednací číslo | 3871118 |
ISO katalogové ID | A4R0500M5SP00GMP |
ANSI katalogové ID | A4R0500M5SP00GMP |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 5S |
[W] Cutting Width | 5 mm |
[W] Cutting Width | 0.197 in |
[RC] Corner Radius Center | 2.5 mm |
[RC] Corner Radius Center | 0.098 in |
[LI] Insert Length | 24.9 mm |
[LI] Insert Length | 0.98 in |
[T] Cuttg Depth | 4.1 mm |
[T] Cutting Depth | 0.159 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
