Produkt podobný k:
B210_HP (~3 x D) • B211_HP (~5 x D) • B212_HP (~8 x D) • KCM15 • A-Shank • HP Beyond Drills
Vrtáky HP Beyond™ • Pro nerezové oceli • Vnitřní chlazení
Objednací číslo4101789
ISO katalogové IDB212A12500HPANSI katalogové IDB212A12500HP
Drilling
Tool Dimensions: 2flute/2margin/coolant
DIN number 6535
DIN number 6537
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Plain ≤h6
Helix Angle: 30°
Drilling Depth: 3x
Drilling Depth: 5x
Drilling Depth: 8x
Objednací číslo | 4101789 |
ISO katalogové ID | B212A12500HP |
ANSI katalogové ID | B212A12500HP |
Grade | KCM15 |
[D1] Drill Diameter M | 12.5 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.4921 in |
[L] Overall Length | 155 mm |
[L] Overall Length | 6.1024 in |
[L3] Flute Length | 108 mm |
[L3] Flute Length | 4.252 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 91 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 3.5827 in |
[L5] Drill Point Length | 2.328 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.0917 in |
[LS] Shank Length | 45 mm |
[LS] Shank Length | 1.7717 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 14 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.5512 in |
Použití
Drilling
DIN number 6535
DIN number 6537
Helix Angle: 30°
Drilling Depth: 3x
Drilling Depth: 5x
Drilling Depth: 8x
Karbidy
KCM15
Composition: Nanostructured PVD TiAlN coated fine-grain carbide with a golden TiN top layer for better wear identification and superior surface finish.
Application: A state-of-the-art surface condition enhances low adhesion potential to stainless steel materials and offers superior chip evacuation even in low-pressure coolant applications. Applicable for stainless steel and high-temperature resistant materials.
Vlastnosti a výhody
- Vrtáky HP Beyond s vnitřním chlazením pro nerezové oceli.
- Karbidové vrtáky v provedení pro konkrétní materiály nabízejí vysoký výkon a dlouhou životnost při vrtání běžných ocelí a titanových slitin.
- Díky kombinací nejlepších technologií Kennametal jako je geometrie špičky HP a drážky a povrchové úpravy po povlakování je B21_HP nejvíce produktivním nástrojem.
- Špička HP umožňuje vysoké posuvy díky progresivnímu úhlu čela.
- Sorta KCM15™ Beyond je nano povlak na bázi TiAlN s vysokou odolností proti otěru a nízkou přilnavostí k nerezovým ocelím.
- Vysoce leštěný povrch zaručuje vynikající odvod třísek i při nízkém tlaku chladicí kapaliny.
