Produkt podobný k:
Beyond BLAST™ KSSM™ 45° • 14mm IC • Nástrčné frézy • Metrické
Nástrčné frézy
Objednací číslo4137780
ISO katalogové ID63A05RS45SE14BBANSI katalogové ID63A05RS45SE14BB
Face Milling
Side Milling/Shoulder Milling: Eased Chamfer
Milling - Through Coolant
Milling - Side and Face
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 4137780 |
ISO katalogové ID | 63A05RS45SE14BB |
ANSI katalogové ID | 63A05RS45SE14BB |
[D1] Effective Cutting Diameter | 63 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 2.48 in |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 76.75 mm |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 3.022 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 22 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.8661 in |
[D6] Hub Diameter | 50 mm |
[D6] Hub Diameter | 1.969 in |
[L] Overall Length | 40 mm |
[L] Overall Length | 1.57 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 6.6 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.26 in |
Number of Inserts | 5 |
Weight Kilograms | 0.61 |
Max RPM | 16400 |
Materiály obrobků
Použití
Face Milling
Vlastnosti a výhody
- Technologie přesného chlazení (PCT).
- Přívod chladicí kapaliny přímo do místa řezu.
- Vyšší přenos tepla.
- Lepší utváření třísky.
- Zvyšují produktivitu při obrábění titanu.
Posuvy
Doporučené počáteční hodnoty posuvů [mm]
Rychlosti
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
Výběr břitové destičky
