Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Zapichovací břitové destičky • Geometrie GUP • S plným rádiusem • Palcové
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo6017552
ISO katalogové IDER192I04U00GUPASI katalogové IDER192I04U00GUP
| Objednací číslo | 6017552 |
| ISO katalogové ID | ER192I04U00GUP |
| ASI katalogové ID | ER192I04U00GUP |
| Grade | KCP25B |
| Insert Size | 4 |
| [W] Cutting Width | 4.877 mm |
| [W] Cutting Width | 0.192 in |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
| [RC] Corner Radius Center | 2.45 mm |
| [RC] Corner Radius Center | 0.096 in |
| [LI] Insert Length | 10.2 mm |
| [LI] Insert Length | 0.401 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCP25B
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
Vlastnosti a výhody
- První volba při tvarovém soustružení.
- >180° řezná hrana.
- Vysoká produktivita při obrábění všech materiálů.
