Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Břitové destičky pro upichování • Geometrie CF • Metrické
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5941073
ISO katalogové IDEC030M03N00CF02ANSI katalogové IDEC030M03N00CF02
Objednací číslo | 5941073 |
ISO katalogové ID | EC030M03N00CF02 |
ANSI katalogové ID | EC030M03N00CF02 |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 3 |
[W] Cutting Width | 3 mm |
[W] Cutting Width | 0.118 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
[LI] Insert Length | 9.6 mm |
[LI] Insert Length | 0.378 in |
[RR] Corner Radius | 0.2 mm |
[RR] Corner Radius | 0.008 in |
[RL] Corner Radius | 0.2 mm |
[RL] Corner Radius | 0.008 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Positive chipbreaker lowers cutting forces
- First choice for steel
- Excellent surface finish
