Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
Drill Fix™ DFSP™ • Břitové destičky FP
Objednací číslo5534252
ISO katalogové IDSPGX060304FPASI katalogové IDSPGX060304FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 5534252 - Kennametal
Obecný představitel
Ceník
$32.55/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Skupina Cen Materiálů
Tento formát exportu zatím není pro tuto kategorii podporován.
Drawings for 5534252
Metrické
Palcové
GradeKCU25
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[D1] Insert Hole Size 2.65 mm
[D1] Insert Hole Size 0.104 in
[S] Insert Thickness3.18 mm
[S] Insert Thickness0.1252 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[GAA] Insert Rake Angle6
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
KCU25
Vlastnosti a výhody
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
Řezné podmínky
Další informaceView Less
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ASI katalogové ID
DFSP Whistle Notch WD Shank • 2 x D
5689549
DFSP175R2WD32M
DFSP175R2WD32M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689550
DFSP180R2WD32M
DFSP180R2WD32M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689551
DFSP185R2WD32M
DFSP185R2WD32M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689552
DFSP190R2WD32M
DFSP190R2WD32M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689553
DFSP195R2WD32M
DFSP195R2WD32M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689554
DFSP200R2WD32M
DFSP200R2WD32M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689555
DFSP210R2WD32M
DFSP210R2WD32M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 2 x D
5689607
DFSP0703R2SSF075
DFSP0703R2SSF075
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689608
DFSP0734R2SSF075
DFSP0734R2SSF075
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689609
DFSP0750R2SSF100
DFSP0750R2SSF100
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
