Produkt podobný k:
F4AT...WS-WM-WL • Toroidní profil • Dlouhé provedení
F4AT...WS-WM-WL-WX • Toroidní profil • Dlouhé provedení
Objednací číslo6524811
ISO katalogové IDF4AT1000AWL20R025ANSI katalogové IDF4AT1000AWL20R025
- H Hardened Materials
Ramping: Blank
Slotting: Square End
3D Profiling
Tool Dimensions: Flute Configuration: 4
Corner Style: Torus
Helix Angle: 20°
Objednací číslo | 6524811 |
ISO katalogové ID | F4AT1000AWL20R025 |
ANSI katalogové ID | F4AT1000AWL20R025 |
Grade | KC639M |
[D1] Effective Cutting Diameter | 10 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.3937 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 10 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.3937 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 10 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.3937 in |
[D3] Neck Diameter | 9.7 mm |
[D3] Neck Diameter | 0.3819 in |
[L3] Usable Length | 59.24 mm |
[L3] Usable Length | 2.3323 in |
[L] Overall Length | 100 mm |
[L] Overall Length | 3.937 in |
[Re] Corner Radius | 2.5 mm |
[Re] Corner Radius | 0.098 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
Ramping: Blank
3D Profiling
Corner Style: Torus
Helix Angle: 20°
Karbidy
KC639M
PVD- (AlTiN) coated carbide on a submicron carbide substrate. This hard coating provides outstanding performance in milling hardened materials (58–65 HRC).
Vlastnosti a výhody
- Standardní rozměry Kennametal.
- Zavrtávací fréza.
Rychlosti a posuvy
Boční frézování (A) | KC639M | Posuv na zub — fz pro boční frézování (A). Při drážkování (B) snižte posuv na zub fz o 20%. | |||||||||||
A | B | Řezná rychlost | Průměr D1 | ||||||||||
Materiálová skupina | ap | ae | ap | Min | Max | mm | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | |
P | 3 | 0,5 x D | 0,4 x D | 0,3 x D | 120 | 160 | fz | 0,026 | 0,033 | 0,040 | 0,055 | 0,067 | 0,077 |
4 | 0,5 x D | 0,4 x D | 0,3 x D | 90 | 150 | fz | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | |
H | 1 | 0,5 x D | 0,4 x D | 0,3 x D | 80 | 140 | fz | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,049 | 0,059 | 0,069 |
2 | 0,5 x D | 0,3 x D | 0,2 x D | 60 | 80 | fz | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,037 | 0,044 | 0,051 | |
3 | 0,5 x D | 0,15 x D | 0,15 x D | 50 | 70 | fz | 0,014 | 0,018 | 0,021 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | |
4 | 0,5 x D | 0,1 x D | 0,1 x D | 40 | 60 | fz | 0,009 | 0,012 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,027 |
