Produkt podobný k:
FIX8™ • Držáky nástrojů • PCJN • 93° • S vnitřním chlazením
Těžké soustružení • Čtverhranná stopka
Objednací číslo6913115
ISO katalogové IDFIX8PCJNL2525M19CANSI katalogové IDFIX8PCJNL2525M19C
- .caption
Turning
Facing
Chamfering
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 6913115 |
ISO katalogové ID | FIX8PCJNL2525M19C |
ANSI katalogové ID | FIX8PCJNL2525M19C |
[H] Shank Height | 25 mm |
[H] Shank Height | 0.9843 in |
[H1] Cutting Height | 25.023 mm |
[H1] Cutting Height | 0.9852 in |
[H3]Head Bottom Offset | 8 mm |
[H3]Head Bottom Offset | 0.315 in |
[B] Shank Width | 25 mm |
[B] Shank Width | 0.9843 in |
[B3] Head Back Offset | 8 mm |
[B3] Head Back Offset | 0.315 in |
[L1] Tool Length | 150 mm |
[L1] Tool Length | 5.9055 in |
[LH] Head Length | 36 mm |
[LH] Head Length | 1.4173 in |
[F] F Dimension | 32.25 mm |
[F] F Dimension | 1.2697 in |
[CS] Coolant Supply Size | M8 X 1 |
[CFVDI] Velikost přívodu chladicí kapaliny VDI | M5 X 0.8 |
Gage Insert | CNUX191016R |
Materiály obrobků
- .caption
Použití
Turning
Facing
Chamfering
Vlastnosti a výhody
- Eight cutting edges per insert
- Precision 3D coolant technology supplied directly to the cutting edge
- Low cutting forces and excellent chip control
- Heavy-duty chip geometry for the largest feed rates
- High cutting-edge edge strength, rigid clamping system
