Produkt podobný k:
HexaCut™ 60° • Čelní frézy • Nástrčné frézy • Litiny • Pravostranné • Hrubovací • Metrické
Nástrčné frézy • Hrubovací
Objednací číslo2016194
ISO katalogové ID200C205LF60HN09CANSI katalogové ID200C205LF60HN09C
- H Hardened Materials
Face Milling
Milling - Side and Face
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 2016194 |
ISO katalogové ID | 200C205LF60HN09C |
ANSI katalogové ID | 200C205LF60HN09C |
[D1] Effective Cutting Diameter | 200 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 7.874 in |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 208.7 mm |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 8.217 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 60 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 2.3622 in |
[D4] Bolt Circle 4 | 101.6 mm |
[D4] Bolt Circle 3 | 4 in |
[D6] Hub Diameter | 200 mm |
[D6] Hub Diameter | 8.163 in |
[L] Overall Length | 63 mm |
[L] Overall Length | 2.4803 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 8 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.315 in |
Number of Inserts | 25 |
Number of Adjustable Inserts | 5 |
Weight Kilograms | 11.4 |
Max RPM | 2300 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
Face Milling
Vlastnosti a výhody
- Monolitní frézovací těleso.
- Vysoké posuvy.
- Řešení pro frézování CGI litin.
- Břitové destičky s 12 řeznými hranami.
Posuvy
Doporučené počáteční hodnoty posuvů [mm]
Geometrie břitových destiček | Doporučené počáteční posuvy na zub (Fz) podle % poměru radiální hloubky řezu (ae) | Geometrie břitových destiček | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40% | ||||||||||||
...MCI | 0,21 | 0,53 | 0,93 | 0,15 | 0,38 | 0,67 | 0,11 | 0,29 | 0,50 | 0,10 | 0,25 | 0,44 | 0,09 | 0,23 | 0,40 | ...MCI |
.E..LE | 0,21 | 0,52 | 0,95 | 0,15 | 0,38 | 0,68 | 0,11 | 0,28 | 0,51 | 0,10 | 0,25 | 0,44 | 0,09 | 0,23 | 0,41 | .E..LE |
...MR | 0,27 | 0,59 | 1,03 | 0,20 | 0,42 | 0,74 | 0,15 | 0,32 | 0,55 | 0,13 | 0,28 | 0,48 | 0,12 | 0,25 | 0,44 | ...MR |
.S..GE | 0,27 | 0,68 | 1,10 | 0,20 | 0,49 | 0,79 | 0,15 | 0,37 | 0,59 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,12 | 0,29 | 0,47 | .S..GE |
...SN | 0,27 | 0,68 | 1,10 | 0,20 | 0,49 | 0,79 | 0,15 | 0,37 | 0,59 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,12 | 0,29 | 0,47 | ...SN |
Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění |
Rychlosti
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
Materiálová skupina | KCK15 | KCPK30 | KC514M | KC524M | KC907M | KC914M | KC917M | KC924M | KY3500 | |||||||||||||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | 505 | 460 | 410 | 355 | 320 | 285 | 480 | 350 | 255 | 450 | 320 | 230 | 490 | 365 | 305 | 420 | 360 | 300 | 360 | 300 | 240 | 350 | 275 | 200 | 965 | 880 | 780 |
2 | 400 | 355 | 330 | 280 | 255 | 230 | 420 | 280 | 205 | 390 | 250 | 190 | 385 | 300 | 250 | 360 | 300 | 250 | 300 | 240 | 200 | 275 | 220 | 175 | 765 | 685 | 635 | |
3 | 335 | 300 | 275 | 235 | 210 | 195 | 335 | 260 | 200 | 300 | 225 | 160 | 300 | 250 | 200 | 300 | 250 | 200 | 240 | 200 | 160 | 220 | 175 | 140 | 645 | 570 | 525 | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výběr břitové destičky
Materiálová skupina | Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění | |||
(Lehká geometrie) | – | (Silná geometrie) | ||||
Odolnost proti opotřebení | Houževnatost | |||||
Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K1–K2 | .E..LE | KCK15 | .S..GE | KCK15 | .S..GE | KCK15 |
K3 | .E..LE | KCK15 | .S..GE | KC514M | .S..GE | KCK15 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
