Produkt podobný k:
F4AJ-F5AJ-F6AJ...WS-WL-WX • Extra dlouhé provedení
Objednací číslo1995582
ISO katalogové IDF4AJ1000AWM50L150ANSI katalogové IDF4AJ1000AWM50L150
- H Hardened Materials
Slotting: Square End
Tool Dimensions: Flute Configuration: X (variable)
Helix Angle: 50°
Corner Style: Square End
Objednací číslo | 1995582 |
ISO katalogové ID | F4AJ1000AWM50L150 |
ANSI katalogové ID | F4AJ1000AWM50L150 |
Grade | KC633M |
[D1] Effective Cutting Diameter | 10 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.3937 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 10 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.3937 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 15 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.5906 in |
[L] Overall Length | 76 mm |
[L] Overall Length | 2.9921 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
Helix Angle: 50°
Karbidy
KC633M
Vlastnosti a výhody
- Standardní rozměry Kennametal.
- Zavrtávací fréza.
Tolerance stopkových fréz | |||
≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
-0,020/-0,038 | +0/-0,008 | ||
-0,025/-0,047 | +0/-0,009 | ||
-0,032/-0,059 | +0/-0,011 | ||
-0,040/-0,073 | +0/-0,013 |
Rychlosti a posuvy
Boční frézování (A) | KC633M | Posuv na zub — fz pro boční frézování (A). Při drážkování (B) snižte posuv na zub fz o 20%. | ||||||||||||
A | B | Řezná rychlost | Průměr D1 | |||||||||||
Materiálová skupina | ap | ae | ap | Min | Max | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |
P | 3 | 1 x D | 0,4 x D | 1 x D | 160 | 180 | fz | 0,040 | 0,055 | 0,067 | 0,077 | 0,096 | 0,111 | 0,125 |
4 | 1 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 140 | 160 | fz | 0,036 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,084 | 0,097 | 0,107 | |
H | 1 | 1 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 120 | 140 | fz | 0,036 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,084 | 0,097 | 0,107 |
2 | 1 x D | 0,3 x D | 0,5 x D | 80 | 130 | fz | 0,027 | 0,037 | 0,044 | 0,051 | 0,063 | 0,071 | 0,078 | |
3 | 1 x D | 0,15 x D | 0,3 x D | 70 | 100 | fz | 0,021 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,051 | 0,059 | 0,067 | |
4 | 1 x D | 0,1 x D | 0,15 x D | 50 | 70 | fz | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,027 | 0,034 | 0,039 | 0,044 |
