Produkt podobný k:
KenCut™ KS • F3AU • Rohový rádius • 3-břité • Stopka Weldon® • Metrické
Karbidové stopkové frézy KenCut™ KS pro frézování drážek
Objednací číslo4090778
ISO katalogové IDF3AU1370BDK30ANSI katalogové IDF3AU1370BDK30
Plunge Milling
Ramping: Blank
Slotting: Square End
Tool Dimensions: Flute Configuration: 3
Helix Angle: 38°
Corner Style: Corner Radius
Objednací číslo | 4090778 |
ISO katalogové ID | F3AU1370BDK30 |
ANSI katalogové ID | F3AU1370BDK30 |
Grade | KC643M |
Adapter Style Machine Side | Weldon |
[D1] Effective Cutting Diameter | 13.7 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.5394 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 14 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.5512 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 14 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.5512 in |
[L] Overall Length | 75 mm |
[L] Overall Length | 2.9528 in |
[Re] Corner Radius | 0.125 mm |
[Re] Corner Radius | 0.005 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
Použití
Plunge Milling
Ramping: Blank
Helix Angle: 38°
Karbidy
KC643M
Vlastnosti a výhody
- Osazené frézy s podbroušením pro frézování drážek pro spojení hřídelí a nábojů.
- Výroba klínových drážek podle norem ISO.
- Hrubování a dokončování jedním nástrojem.
- Možnost zavrtávání a zapichování.
- Asymetrická geometrie břitu pro obrábění bez chvění při nejvyšších posuvech.
Tolerance stopkových fréz | |||
≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
-0,020/-0,038 | +0/-0,008 | ||
-0,025/-0,047 | +0/-0,009 | ||
-0,032/-0,059 | +0/-0,011 | ||
-0,040/-0,073 | +0/-0,013 |
Rychlosti a posuvy
Boční frézování (A) | KC643M | Doporučený posuv na zub (fz=mm/zub) při bočním frézování (A). | ||||||||||||||||
A | B | Řezná rychlost | Průměr D1 | |||||||||||||||
Materiálová skupina | ap | ae | ap | Min | Max | mm | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | ||
P | 0 | 1 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,114 |
1 | 1 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,114 | |
2 | 1 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 140 | – | 190 | fz | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,114 | |
3 | 1 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 120 | – | 160 | fz | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,101 | |
4 | 1 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 90 | – | 150 | fz | 0,010 | 0,016 | 0,021 | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,088 | |
5 | 1 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 60 | – | 100 | fz | 0,009 | 0,014 | 0,019 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,081 | |
6 | 1 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 50 | – | 75 | fz | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,065 | |
M | 1 | 1 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 90 | – | 115 | fz | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,101 |
2 | 1 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 60 | – | 80 | fz | 0,009 | 0,014 | 0,019 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,081 | |
3 | 1 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 60 | – | 70 | fz | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,065 | |
K | 1 | 1 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 120 | – | 150 | fz | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,114 |
2 | 1 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 110 | – | 140 | fz | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,101 | |
3 | 1 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 110 | – | 130 | fz | 0,009 | 0,014 | 0,019 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,081 | |
S | 1 | 1 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 50 | – | 90 | fz | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,101 |
2 | 1 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | fz | 0,006 | 0,009 | 0,013 | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,054 | |
3 | 1 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | fz | 0,006 | 0,009 | 0,013 | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,054 | |
4 | 1 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 50 | – | 60 | fz | 0,007 | 0,011 | 0,016 | 0,026 | 0,037 | 0,045 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,074 | |
H | 1 | 1 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 80 | – | 140 | fz | 0,010 | 0,016 | 0,021 | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,088 |
