Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
KenDrill™ SGL • 20 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Vrtáky pro hluboké otvory Beyond SC • Různé materiály • Chlazení středem
Objednací číslo6351415
ISO katalogové IDB272Z15000SGLANSI katalogové IDB272Z15000SGL
B272Z_SGL 20xD Holemaking - 6351415 - Kennametal
Obecný představitel
Ceník
$1,579.01/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Skupina Cen Materiálů
Drawings for 6351415
Metrické
Palcové
GradeKCMS20
[D1] Drill Diameter M 15 mm
[D1] Drill Diameter M 0.5906 in
[L] Overall Length 389 mm
[L] Overall Length 15.315 in
[L3] Flute Length 332 mm
[L3] Flute Length 13.0709 in
[L4] Maximum Drilling Depth 300 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 11.811 in
[L5] Drill Point Length2.55 mm
[L5] Drill Point Length0.1004 in
[LS] Shank Length 54 mm
[LS] Shank Length 2.126 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter15 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.5906 in
Materiály obrobků
Použití
Karbidy
KCMS20
KCMS20
Composition: Monolayer PVD AlTiN coated ultra-fine-grain carbide with superior surface finish.
Application: First choice for deep-hole drilling of stainless steel and high-temperature resistant materials. Due to the coating's enhanced high-temperature properties, this grade can also be applied to MQL applications in steel.
Vlastnosti a výhody
  • Karbidové vrtáky HP pro hluboké otvory s vnitřním chlazením určené pro obrábění ocelí, litin a neželezných materiálů
  • Karbidové vrtáky pro otvory s hloubkou až 20 x D a až 4-násobnou rychlostí než při použití konvenčních HSS a dělových vrtáků.
  • Nejširší nabídka průměrů na trhu 2,383–16mm (.0938–.6299″).
  • Geometrie se špičkou KMH je k dispozici jako semi-standard, zejména pro vrtání klikových hřídelí.
  • Sorta KCPK20™ (B27_HPG) s povlakem AlCrN-TiAlN pro vynikající odolnost proti opotřebení. Nový ultra-jemný karbid zaručuje spolehlivost procesu i při vysokých řezných rychlostech při obrábění ocelí a litin.
  • Nepovlakované sorta KN25™ Beyond (B27_HPS) s vysoce leštěným povrchem zaručuje vynikající odvod třísek a zamezuje tvorbě nárůstků při obrábění hliníku i při nízkém tlaku chladicí kapaliny nebo při použití mikromazání MQL.
Řezné podmínky
Další informaceView Less
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
DA Collets
1014498
180DA150M
180DA150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
TG75 Series • Metric
1014627
75TG150M
75TG150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
TG150 Series • Metric
1014821
150TG150M
150TG150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
ER Standard Collets • Metric
1105989
32ER160M
32ER160M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1124997
32ER150M
32ER150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1127868
40ER160M
40ER160M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1128237
40ER150M
40ER150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1131214
25ER150M
25ER150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1135962
25ER160M
25ER160M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Hydraulic Sleeves • HC 12M - HC 32M • Metric with Metric Bores
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
