Produkt podobný k:
KenShape™ Q • MaPACS • Vyměnitelný záhlubník PCD s pilotem z tvrdokovu
Monoblokový nástroj PCD pro pilotované přesné zahlubování otvorů pro nýty
Objednací číslo7085925
ISO katalogové IDMPC06340M100R093ANSI katalogové IDMPC06340M100R093
Objednací číslo | 7085925 |
ISO katalogové ID | MPC06340M100R093 |
ANSI katalogové ID | MPC06340M100R093 |
Grade | KD1415 |
[D2] Průměr tělesa na straně obrobku | 15.5 mm |
[D2] Průměr tělesa na straně obrobku | 0.6102 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 13.97 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 0.55 in |
[D1] Drill Diameter M | 6.34 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.2496 in |
[SIGMA2] Úhel záběru průměru frézy 2 | 100 |
Karbidy
KD1415
PCD-tip brazed to carbide for general machining of aluminum with a low silicon content, non-ferrous heavy metals, and plastics. KD1415™ can be used at high cutting speeds and for continuous cutting, even where outstanding surface finishes are required. KD1415 is suitable for wet and dry machining.
Vlastnosti a výhody
- Pro ruční hloubení na součástech CFRP v leteckém průmyslu
- Karbidový pilot zajišťuje vysokou odolnost proti opotřebení a vynikající vodicí vlastnosti
- Jednoduchý nástroj s PCD břity vyžaduje malý přítlak obsluhy
- Geometrie břitu zajišťuje nízké tření a vynikající životnost nástroje
