Produkt podobný k:
KenTIP™ HPCCL
Karbidové vrtací korunky KenTIP™
Objednací číslo3884878
ISO katalogové IDKTIP1500HPCCLMANSI katalogové IDKTIP1500HPCCLM
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Tool Dimensions: 2flute/2margin/coolant
Objednací číslo | 3884878 |
ISO katalogové ID | KTIP1500HPCCLM |
ANSI katalogové ID | KTIP1500HPCCLM |
Grade | KC7410 |
[D1] Drill Diameter | 15 mm |
[D1] Drill Diameter | 0.5906 in |
[SSC] Insert Seat Size | T |
Materiály obrobků
Použití
Drilling
Karbidy
KC7410
Composition: Multilayered PVD AlCrN-based coated fine-grain carbide.
Application: First choice for cast iron. Due to the uniquely developed coating, this grade exhibits extraordinary wear resistance in abrasive materials offering the highest material removal rates.
Vlastnosti a výhody
- KenTIP KC7410™ HPCCL jsou zaměřeny na životnost nástroje a spolehlivost procesu při obrábění všech druhů litin. Zaručuje vyšší síly posuvů a zvyšuje vaši produktivitu.
- Geometrie HPCCL má široký a silný příčný břit, který zabraňuje hromadění materiálu ve středu otvoru a umožňuje tak použití vysokých posuvů. Díky rohovému sražení a silným řezným hranám vytváří vysoce kvalitní otvory s delší životností nástroje.
- KC7410 je vícevrstvý povlak na bázi AlCr na jemnozrnném karbidovém substrátu. Je výjimečně odolný proti opotřebení při obrábění litin díky své vysoké tvrdosti za vysokých teplot.
- Sortu KC7410 HPCCL použijte pro všechny litiny, zejména pak při náročných podmínkách a obrábění tvárných litin a izotermických tvárných litin.
