Produkt podobný k:
KOR5™ DS Rohový rádius • 5 břitů • 3xD • Válcová stopka • Metrické
KOR5™ DS Monolitní čelní stopkové frézy pro dynamické frézování oceli a nerezové oceli
Objednací číslo6763981
ISO katalogové IDKOR5RA1200R036HAR075CMANSI katalogové IDKOR5RA1200R036HAR075CM
- H Hardened Materials
Trochoidal Milling
Ramping: 5°
Tool Dimensions: Flute Configuration: 5
Shank - Cylindrical Plain
Helix Angle: 40°
Corner Style: Corner Radius
Objednací číslo | 6763981 |
ISO katalogové ID | KOR5RA1200R036HAR075CM |
ANSI katalogové ID | KOR5RA1200R036HAR075CM |
Grade | KC643M |
[D1] Effective Cutting Diameter | 12 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.4724 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.4724 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 36 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.4173 in |
[L] Overall Length | 100 mm |
[L] Overall Length | 3.937 in |
[Re] Corner Radius | 0.75 mm |
[Re] Corner Radius | 0.03 in |
[Z] Number of Flutes | 5 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
Trochoidal Milling
Ramping: 5°
Helix Angle: 40°
Karbidy
KC643M
Vlastnosti a výhody
- Designed for trochoidal milling with low radial engagement and full length of cut
- With chip deformers for ideal chip evacuation at high surface quality
- Proprietary flute form reduces vibrations and improves tool life
- Helix angle tailored to minimize vibration and optimize tool life
- Front end geometry designed for maximum tool life in helical and ramping operations
Řezné podmínky
KOR5™ DS • 5-břité • 3 x D • Řezné podmínky • Metrické
Materiálová skupina | KC643M | Doporučený posuv na zub (fz = mm/zub) při bočním frézování (A). | |||||||||||
A | Řezná rychlost | Průměr D1 | |||||||||||
ap | ae | min | max | mm | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |||
P | 0 | 3 x D | 0,1 x D | 150 | – | 440 | fz | 0,072 | 0,086 | 0,099 | 0,121 | 0,137 | 0,149 |
1 | 3 x D | 0,1 x D | 150 | – | 440 | fz | 0,072 | 0,086 | 0,099 | 0,121 | 0,137 | 0,149 | |
2 | 3 x D | 0,1 x D | 140 | – | 418 | fz | 0,072 | 0,086 | 0,099 | 0,121 | 0,137 | 0,149 | |
3 | 3 x D | 0,1 x D | 120 | – | 352 | fz | 0,060 | 0,073 | 0,084 | 0,105 | 0,121 | 0,137 | |
4 | 3 x D | 0,1 x D | 90 | – | 330 | fz | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,092 | 0,106 | 0,117 | |
5 | 3 x D | 0,1 x D | 60 | – | 220 | fz | 0,048 | 0,058 | 0,067 | 0,084 | 0,097 | 0,109 | |
6 | 3 x D | 0,1 x D | 50 | – | 165 | fz | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,068 | 0,078 | 0,085 | |
M | 1 | 3 x D | 0,1 x D | 90 | – | 253 | fz | 0,060 | 0,073 | 0,084 | 0,105 | 0,121 | 0,137 |
2 | 3 x D | 0,1 x D | 60 | – | 176 | fz | 0,048 | 0,058 | 0,067 | 0,084 | 0,097 | 0,109 | |
3 | 3 x D | 0,1 x D | 60 | – | 154 | fz | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,068 | 0,078 | 0,085 | |
K | 1 | 3 x D | 0,1 x D | 120 | – | 330 | fz | 0,072 | 0,086 | 0,099 | 0,121 | 0,137 | 0,149 |
2 | 3 x D | 0,1 x D | 110 | – | 308 | fz | 0,060 | 0,073 | 0,084 | 0,105 | 0,121 | 0,137 | |
3 | 3 x D | 0,1 x D | 110 | – | 286 | fz | 0,048 | 0,058 | 0,067 | 0,084 | 0,097 | 0,109 | |
S | 1 | 3 x D | 0,1 x D | 50 | – | 198 | fz | 0,060 | 0,073 | 0,084 | 0,105 | 0,121 | 0,137 |
2 | 3 x D | 0,1 x D | 25 | – | 88 | fz | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,056 | 0,065 | 0,074 | |
3 | 3 x D | 0,1 x D | 25 | – | 88 | fz | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,056 | 0,065 | 0,074 | |
4 | 3 x D | 0,1 x D | 50 | – | 132 | fz | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,077 | 0,089 | 0,100 | |
H | 1 | 3 x D | 0,1 x D | 80 | – | 308 | fz | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,092 | 0,106 | 0,117 |
2 | 3 x D | 0,1 x D | 70 | – | 264 | fz | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,068 | 0,078 | 0,085 |
TechnicalInfo
KOR5™ DS • 5-břité • 3 x D • Tabulka korekčního koeficientu pro posuvy • Metrické
Ae/D1 | 0.50% | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 4.00% | 5.00% | 8.00% | 10.00% | |
Koeficient rychlosti | Kv | 2,15 | 2,11 | 2,07 | 1,48 | 1,11 | 1,07 | 1,04 | 1,00 |
Koeficient rychlosti | KFz | 1,65 | 1,53 | 1,47 | 1,41 | 1,35 | 1.29 | 1,18 | 1,00 |
