Produkt podobný k:
KSEM™ • Kroužky pro srážení hran • Metrické
Modulární vrtání
Objednací číslo3586091
ISO katalogové IDKSEM140SEFMANSI katalogové IDKSEM140SEFM
- H Hardened Materials
- .caption
Counter Sinking/ Stroke Chamfering
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 3586091 |
ISO katalogové ID | KSEM140SEFM |
ANSI katalogové ID | KSEM140SEFM |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 14 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.5512 in |
[L] Overall Length | 40 mm |
[L] Overall Length | 1.5748 in |
[D5] Maximum Body Diameter | 40 mm |
[D5] Maximum Body Diameter | 1.5748 in |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
Vlastnosti a výhody
- Kroužky pro srážení hran KSEM lze připevnit ke všem vrtacím tělesům KSEM pro vrtání a srážení hran během jedné operace.
- Kroužky pro srážení hran KSEM jsou uzpůsobené nastavitelné hloubce vrtání.
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | Palcové | L | L1 | L4 max | klíč | L | L1 | L4 max | klíč | L | L4 max | klíč | L | L4 max | klíč |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | Klíč | L1 | L4 max | Klíč | |||||||
mm | Palcové | L | L1 | L4 max | klíč | L | L1 | L4 max | klíč | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | Palcové | L1 | L4 max | klíč | L1 | L4 max | klíč |
