Produkt podobný k:
KSRM™ • Daisy IC16 • KSRM™ RP.T1605 • Čelní frézy • Metrické
Nástrčné frézy
Objednací číslo4042694
ISO katalogové ID63A04RS90RP16ANSI katalogové ID63A04RS90RP16
- H Hardened Materials
- .caption
Helical Milling
Ramping: Blank
Slotting: Ball Nose
Side Milling/Shoulder Milling: Ball Nose
3D Profiling
Milling - Through Coolant
Milling - Side and Face
Pocketing
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 4042694 |
ISO katalogové ID | 63A04RS90RP16 |
ANSI katalogové ID | 63A04RS90RP16 |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 63 mm |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 2.48 in |
[D1] Effective Cutting Diameter | 47 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1.85 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 22 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.8661 in |
[D6] Hub Diameter | 49 mm |
[D6] Hub Diameter | 1.929 in |
[L] Overall Length | 50 mm |
[L] Overall Length | 1.969 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 8 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.315 in |
Number of Inserts | 4 |
Maximum Ramping Angle | 11.8 |
Weight Kilograms | 0.5 |
Max RPM | 21700 |
Gage Insert | RP..T1605M0. |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
Helical Milling
Ramping: Blank
Slotting: Ball Nose
3D Profiling
Pocketing
Vlastnosti a výhody
- Vyvinuté pro obrábění titanu a nerezových ocelí.
- Polohovací zámek zajišťuje osm přesných pozic pootočení břitové destičky.
- Možnosti kapsování, zavrtávání, zapichování a helikální interpolace.
Posuvy
Při axiální hloubce řezu(ap) 8,00
Geometrie břitových destiček | Doporučené počáteční posuvy na zub (Fz) podle % poměru radiální hloubky řezu (ae) | Geometrie břitových destiček | ||||||||||||||
.E..LEJ | 0,12 | 0,49 | 0,81 | 0,08 | 0,35 | 0,58 | 0,06 | 0,26 | 0,43 | 0,06 | 0,23 | 0,38 | 0,05 | 0,21 | 0,35 | .E..LEJ |
.E..LE | 0,12 | 0,49 | 0,81 | 0,08 | 0,35 | 0,58 | 0,06 | 0,26 | 0,43 | 0,06 | 0,23 | 0,38 | 0,05 | 0,21 | 0,35 | .E..LE |
.S..GEJ | 0,23 | 0,53 | 0,88 | 0,17 | 0,38 | 0,63 | 0,13 | 0,29 | 0,47 | 0,11 | 0,25 | 0,41 | 0,10 | 0,23 | 0,38 | .S..GEJ |
.S..GE | 0,23 | 0,53 | 0,88 | 0,17 | 0,38 | 0,63 | 0,13 | 0,29 | 0,47 | 0,11 | 0,25 | 0,41 | 0,10 | 0,23 | 0,38 | .S..GE |
.S..HP | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .S..HP |
Při axiální hloubce řezu(ap) 2,50
Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění |
Při axiální hloubce řezu(ap) 1,50
.E..LEJ | 0,16 | 0,67 | 1,12 | 0,12 | 0,49 | 0,80 | 0,09 | 0,36 | 0,60 | 0,08 | 0,32 | 0,52 | 0,07 | 0,29 | 0,48 | .E..LEJ |
.E..LE | 0,16 | 0,67 | 1,12 | 0,12 | 0,49 | 0,80 | 0,09 | 0,36 | 0,60 | 0,08 | 0,32 | 0,52 | 0,07 | 0,29 | 0,48 | .E..LE |
.S..GEJ | 0,32 | 0,73 | 1,23 | 0,23 | 0,53 | 0,87 | 0,18 | 0,39 | 0,65 | 0,15 | 0,34 | 0,57 | 0,14 | 0,31 | 0,52 | .S..GEJ |
.S..GE | 0,32 | 0,73 | 1,23 | 0,23 | 0,53 | 0,87 | 0,18 | 0,39 | 0,65 | 0,15 | 0,34 | 0,57 | 0,14 | 0,31 | 0,52 | .S..GE |
.S..HP | 0,32 | 0,82 | 1,33 | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,18 | 0,44 | 0,70 | 0,15 | 0,38 | 0,61 | 0,14 | 0,35 | 0,56 | .S..HP |
Při axiální hloubce řezu(ap) 1,00
.E..LEJ | 0,24 | 1,02 | 1,71 | 0,18 | 0,73 | 1,21 | 0,13 | 0,54 | 0,90 | 0,11 | 0,47 | 0,78 | 0,10 | 0,43 | 0,71 | .E..LEJ |
.E..LE | 0,24 | 1,02 | 1,71 | 0,18 | 0,73 | 1,21 | 0,13 | 0,54 | 0,90 | 0,11 | 0,47 | 0,78 | 0,10 | 0,43 | 0,71 | .E..LE |
.S..GEJ | 0,49 | 1,11 | 1,87 | 0,35 | 0,79 | 1,32 | 0,26 | 0,59 | 0,98 | 0,23 | 0,51 | 0,85 | 0,21 | 0,47 | 0,78 | .S..GEJ |
.S..GE | 0,49 | 1,11 | 1,87 | 0,35 | 0,79 | 1,32 | 0,26 | 0,59 | 0,98 | 0,23 | 0,51 | 0,85 | 0,21 | 0,47 | 0,78 | .S..GE |
.S..HP | 0,49 | 1,24 | 2,03 | 0,35 | 0,89 | 1,43 | 0,26 | 0,66 | 1,06 | 0,23 | 0,57 | 0,92 | 0,21 | 0,52 | 0,84 | .S..HP |
.E..LEJ | 0,20 | 0,84 | 1,41 | 0,15 | 0,61 | 1,00 | 0,11 | 0,45 | 0,74 | 0,10 | 0,39 | 0,65 | 0,09 | 0,36 | 0,59 | .E..LEJ |
.E..LE | 0,20 | 0,84 | 1,41 | 0,15 | 0,61 | 1,00 | 0,11 | 0,45 | 0,74 | 0,10 | 0,39 | 0,65 | 0,09 | 0,36 | 0,59 | .E..LE |
.S..GEJ | 0,40 | 0,92 | 1,54 | 0,29 | 0,66 | 1,09 | 0,22 | 0,49 | 0,81 | 0,19 | 0,43 | 0,71 | 0,17 | 0,39 | 0,65 | .S..GEJ |
.S..GE | 0,40 | 0,92 | 1,54 | 0,29 | 0,66 | 1,09 | 0,22 | 0,49 | 0,81 | 0,19 | 0,43 | 0,71 | 0,17 | 0,39 | 0,65 | .S..GE |
.S..HP | 0,40 | 1,03 | 1,67 | 0,29 | 0,73 | 1,18 | 0,22 | 0,55 | 0,88 | 0,19 | 0,48 | 0,76 | 0,17 | 0,44 | 0,70 | .S..HP |
Rychlosti
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
Materiálová skupina | KC422M | KC522M | KC725M | KCPM20 | KCPK30 | |||||||||||
P | 1 | – | – | – | 395 | 345 | 325 | 315 | 275 | 255 | 660 | 580 | 535 | 545 | 475 | 440 |
2 | – | – | – | 330 | 290 | 240 | 260 | 230 | 195 | 410 | 370 | 330 | 335 | 305 | 275 | |
3 | – | – | – | 305 | 255 | 215 | 240 | 205 | 170 | 370 | 330 | 305 | 305 | 275 | 250 | |
4 | – | – | – | 270 | 225 | 180 | 215 | 180 | 145 | 275 | 255 | 230 | 225 | 210 | 190 | |
5 | – | – | – | 225 | 200 | 180 | 180 | 160 | 145 | 330 | 300 | 275 | 310 | 275 | 255 | |
6 | – | – | – | 200 | 150 | 120 | 160 | 120 | 95 | 230 | 200 | 175 | 190 | 165 | – | |
M | 1 | – | – | – | 245 | 215 | 200 | 205 | 180 | 165 | 270 | 240 | 205 | 250 | 220 | 190 |
2 | – | – | – | 225 | 190 | 160 | 185 | 160 | 130 | 245 | 215 | 190 | 225 | 195 | 170 | |
3 | – | – | – | 170 | 145 | 115 | 140 | 120 | 95 | 195 | 175 | 150 | 175 | 160 | 140 | |
K | 1 | – | – | – | 275 | 250 | 220 | – | – | – | 435 | 390 | 350 | 355 | 320 | 285 |
2 | – | – | – | 215 | 195 | 180 | – | – | – | 345 | 310 | 280 | 280 | 255 | 230 | |
3 | – | – | – | 180 | 160 | 145 | – | – | – | 290 | 255 | 240 | 235 | 210 | 195 | |
N | 1–2 | 1285 | 1135 | 1050 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | 1135 | 1050 | 915 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 60 | 50 | 35 | 55 | 45 | 30 | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | 85 | 60 | 45 | 75 | 55 | 35 | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Doporučené počáteční řezné rychlosti [stopy/min]
P | 1 | – | – | – | 1300 | 1130 | 1060 | 1030 | 900 | 840 | 2170 | 1910 | 1760 | 1780 | 1560 | 1450 |
2 | – | – | – | 1080 | 950 | 790 | 860 | 760 | 640 | 1340 | 1210 | 1090 | 1100 | 1000 | 900 | |
3 | – | – | – | 1000 | 840 | 700 | 790 | 670 | 550 | 1210 | 1090 | 1000 | 1000 | 900 | 820 | |
4 | – | – | – | 890 | 730 | 590 | 710 | 590 | 470 | 910 | 840 | 760 | 740 | 690 | 620 | |
5 | – | – | – | 730 | 660 | 590 | 590 | 530 | 470 | 1090 | 980 | 900 | 1020 | 910 | 830 | |
6 | – | – | – | 650 | 490 | 400 | 520 | 400 | 310 | 760 | 660 | 570 | 620 | 540 | – | |
M | 1 | – | – | – | 800 | 710 | 650 | 670 | 590 | 540 | 880 | 790 | 680 | 820 | 720 | 620 |
2 | – | – | – | 730 | 620 | 520 | 610 | 520 | 430 | 800 | 700 | 620 | 730 | 640 | 550 | |
3 | – | – | – | 550 | 480 | 370 | 460 | 400 | 310 | 640 | 570 | 490 | 570 | 520 | 460 | |
K | 1 | – | – | – | 900 | 820 | 720 | – | – | – | 1420 | 1280 | 1150 | 1160 | 1050 | 940 |
2 | – | – | – | 710 | 640 | 590 | – | – | – | 1130 | 1010 | 920 | 920 | 830 | 760 | |
3 | – | – | – | 590 | 530 | 480 | – | – | – | 950 | 840 | 780 | 770 | 690 | 640 | |
N | 1–2 | 4220 | 3720 | 3440 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | 3720 | 3440 | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 200 | 160 | 110 | 180 | 140 | 100 | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | 280 | 200 | 140 | 240 | 180 | 120 | – | – | – | – | – | – | |
Řezné podmínky
Katalogové číslo | max. sestupný úhel | Maximální hloubka zavrtávání | Minimální průměr otvoru (DH min) | Maximální průměr otvoru při plochém dně (DH1 max) | Maximální průměr otvoru (není ploché dno) |
40E03R045M16RP16 | 8,3° | 2,6 | 52,4 | 64 | 80 |
40E02R040A32RP16L200 | 11,1° | 3,3 | 51,2 | 64 | 80 |
50A04RS90RP16 | 9,2° | 4,3 | 70 | 84 | 100 |
52A04RS90RP16 | 10,7° | 5,25 | 73,14 | 88 | 104 |
63A04RS90RP16 | 11,8° | 8,0 | 94,05 | 110 | 126 |
63A06RS90RP16 | 4,3° | 3,07 | 97,71 | 110 | 126 |
80A05RS90RP16 | 8,2° | 8,0 | 128,02 | 144 | 160 |
80A07RS90RP16 | 4,5° | 4,5 | 129,89 | 144 | 160 |
100B06RS90RP16 | 6,1° | 8,0 | 168,01 | 184 | 200 |
100B08RS90RP16 | 4,7° | 6,22 | 168,58 | 184 | 200 |
125B09RS90RP16 | 4,3° | 7,5 | 218,08 | 234 | 250 |
Maximální hodnoty pro lineární zavrtávání a šroubovicovou interpolaci vychází z
BMD150R1603M16L150 | 9,9° | 0,106 | 1,904 | 2,37 | 3,0 |
BMD150R1603W125L200 | 9,9° | 0,106 | 1,904 | 2,37 | 3,0 |
BMD150R1602C125L800 | 11,0° | 0,117 | 1,888 | 2,37 | 3,0 |
BMD200R1603S075L200 | 11,7° | 0,217 | 2,776 | 3,37 | 4,0 |
BMD200R1604S075L200 | 9,7° | 0,181 | 2,81 | 3,37 | 4,0 |
BMD250R1605S100L200 | 11,7° | 0,315 | 3,744 | 4,37 | 5,0 |
BMD300R1605S100L200 | 8,8° | 0,315 | 4,738 | 5,37 | 6,0 |
BMD300R1607S100L200 | 6,8° | 0,245 | 4,768 | 5,37 | 6,0 |
BMD400R1608S125L200 | 4,6° | 0,245 | 6,762 | 7,37 | 8,0 |
BMD500R1609S150L250 | 4,2° | 0,295 | 8,744 | 9,37 | 10,0 |
BMD600R1610S150L250 | 3,4° | 0,295 | 10,744 | 11,37 | 12,0 |
Výběr břitové destičky
Materiálová skupina | Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění | |||
– | (Lehká geometrie) | – | (Silná geometrie) | |||
– | Odolnost proti opotřebení | Houževnatost | ||||
– | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta |
P1–P2 | .E..LE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 | .S..HP | KCPM40 |
P3–P4 | .E..LE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 | .S..HP | KCPM40 |
P5–P6 | .E..LEJ | KC725M | .S..GEJ | KC725M | .S..HP | KC725M |
M1–M2 | .E..LEJ | KC522M | .S..GEJ | KC522M | .S..HP | KC725M |
M3 | .E..LEJ | KC725M | .S..GEJ | KC725M | .S..HP | KCPM40 |
K3 | .E..LE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 | .S..HP | KCPK30 |
N1–N2 | .E..LEJ | KC422M | .E..LEJ | KC422M | .E..LEJ | KC422M |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .E..LEJ | KC725M | .S..GEJ | KC725M | .S..HP | KC725M |
S3 | .E..LEJ | KC725M | .S..GEJ | KC725M | .S..HP | KCPM40 |
S4 | .E..LEJ | KC522M | .S..GEJ | KC522M | .S..HP | KC725M |
H1 | – | – | – | – | – | – |
