Produkt podobný k:
Čelní frézy Dodeka MAX™ 45° • Výměnné nástrčné frézy palcové • Inch
Nástrčné frézy • Střední a hrubá rozteč
Objednací číslo6057038
ISO katalogové IDMEGA45D1000LN863C10LHANSI katalogové IDMEGA45D1000LN863C10LH
- .caption
Face Milling
Side Milling/Shoulder Milling: Eased Chamfer
Milling - Side and Face
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 6057038 |
ISO katalogové ID | MEGA45D1000LN863C10LH |
ANSI katalogové ID | MEGA45D1000LN863C10LH |
[D1] Effective Cutting Diameter | 254 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 10 in |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 289.359 mm |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 11.3921 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 63.5 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 2.5 in |
[D2] Maximum Body Diameter | 292.1 mm |
[D2] Maximum Body Diameter | 11.5 in |
[D4] Bolt Circle 4 | 101.6 mm |
[D4] Bolt Circle 3 | 4 in |
[D41] Bolt Circle 2 | 177.8 mm |
[D41] Bolt Circle 2 | 7 in |
[D6] Hub Diameter | 225 mm |
[D6] Hub Diameter | 8.8583 in |
[L] Overall Length | 60.325 mm |
[L] Overall Length | 2.375 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 17.154 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.6754 in |
Number of Inserts | 9 |
Weight Pounds | 28.05 |
Max RPM | 8850 |
Materiály obrobků
- .caption
Použití
Face Milling
Vlastnosti a výhody
- Maximální hloubka řezu až do 8,0mm.
- Frézovací tělesa od průměru 80,0mm až do 315,0mm.
- Sorty a geometrie pro všechny běžné materiály.
- Břitové destičky s 12 řeznými hranami.
Posuvy
Doporučené počáteční hodnoty posuvů [mm]
Geometrie břitových destiček | Doporučené počáteční posuvy na zub (Fz) podle % poměru radiální hloubky řezu (ae) | Geometrie břitových destiček | ||||||||||||||
.S..HD | 0,33 | 0,83 | 1,34 | 0,24 | 0,60 | 0,96 | 0,18 | 0,45 | 0,71 | 0,16 | 0,39 | 0,62 | 0,14 | 0,36 | 0,57 | .S..HD |
.S..HD2 | 0,33 | 0,91 | 1,53 | 0,24 | 0,66 | 1,09 | 0,18 | 0,49 | 0,81 | 0,16 | 0,43 | 0,71 | 0,14 | 0,39 | 0,65 | .S..HD2 |
Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění |
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
.S..HD | .013 | .033 | .053 | .009 | .023 | .038 | .007 | .018 | .028 | .006 | .015 | .024 | .006 | .014 | .022 | .S..HD |
.S..HD2 | .013 | .036 | .060 | .009 | .026 | .043 | .007 | .019 | .032 | .006 | .017 | .028 | .006 | .015 | .025 | .S..HD2 |
Rychlosti
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
Materiálová skupina | KC520M | KC725M | KCK15 | KCPK30 | KCPK30 | |||||||||||
P | 1 | – | – | – | 315 | 275 | 255 | – | – | – | 545 | 475 | 440 | – | – | – |
2 | – | – | – | 260 | 230 | 195 | – | – | – | 335 | 305 | 275 | – | – | – | |
3 | – | – | – | 240 | 205 | 170 | – | – | – | 305 | 275 | 250 | – | – | – | |
4 | – | – | – | 215 | 180 | 145 | – | – | – | 225 | 210 | 190 | – | – | – | |
5 | – | – | – | 180 | 160 | 145 | – | – | – | 310 | 275 | 255 | – | – | – | |
6 | – | – | – | 160 | 120 | 95 | – | – | – | 190 | 165 | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
K | 1 | 325 | 295 | 260 | – | – | – | 505 | 460 | 410 | 355 | 320 | 285 | – | – | – |
2 | 255 | 225 | 215 | – | – | – | 400 | 355 | 330 | 280 | 255 | 230 | – | – | – | |
3 | 215 | 190 | 170 | – | – | – | 335 | 300 | 275 | 235 | 210 | 195 | – | – | – | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Doporučené počáteční řezné rychlosti [stopy/min]
Materiálová skupina | KC520M | KC725M | KCK15 | KCPK30 | |||||||||
P | 1 | – | – | – | 1030 | 900 | 840 | – | – | – | 1780 | 1560 | 1450 |
2 | – | – | – | 860 | 760 | 640 | – | – | – | 1100 | 1000 | 900 | |
3 | – | – | – | 790 | 670 | 550 | – | – | – | 1000 | 900 | 820 | |
4 | – | – | – | 710 | 590 | 470 | – | – | – | 740 | 690 | 620 | |
5 | – | – | – | 590 | 530 | 470 | – | – | – | 1020 | 910 | 830 | |
6 | – | – | – | 520 | 400 | 310 | – | – | – | 620 | 540 | – | |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
K | 1 | 1060 | 960 | 850 | – | – | – | 1660 | 1510 | 1340 | 1160 | 1050 | 940 |
2 | 830 | 740 | 700 | – | – | – | 1310 | 1170 | 1090 | 920 | 830 | 760 | |
3 | 700 | 620 | 560 | – | – | – | 1100 | 980 | 900 | 770 | 690 | 640 | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Výběr břitové destičky
Materiálová skupina | Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění | |||
(Lehká geometrie) | – | (Silná geometrie) | ||||
Odolnost proti opotřebení | Houževnatost | |||||
Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | |
P1–P2 | .S..HD | KC725M | .S..HD | KCPK30 | .S..HD2 | KCPM40 |
P3–P4 | .S..HD | KCPK30 | .S..HD2 | KCPK30 | .S..HD2 | KCPM40 |
P5–P6 | .S..HD | KC725M | .S..HD2 | KCPK30 | .S..HD2 | KCPM40 |
M1–M2 | .S..HD | KC725M | .S..HD2 | KCSM40 | .S..HD2 | KCPM40 |
M3 | .S..HD | KCPK30 | .S..HD2 | KCSM40 | .S..HD2 | KCPM40 |
K1–K2 | .S..HD | KC520M | .S..HD | KCK15 | .S..HD2 | KC520M |
K3 | .S..HD | KC520M | .S..HD | KCK15 | .S..HD2 | KC520M |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .S..HD | KC725M | .S..HD2 | KCSM40 | .S..HD2 | KCSM40 |
S3 | .S..HD | KC725M | .S..HD2 | KCPM40 | .S..HD2 | KCSM40 |
S4 | .S..HD | KC725M | .S..HD2 | KCSM40 | .S..HD2 | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
