Produkt podobný k:
Negativní břitové destičky • DNMG-MS
Břitové destičky Kenloc™
Objednací číslo4050480
ISO katalogové IDDNMG150404MSASI katalogové IDDNMG431MS
| Objednací číslo | 4050480 |
| ISO katalogové ID | DNMG150404MS |
| ASI katalogové ID | DNMG431MS |
| Grade | KCU25 |
| [D] Insert IC Size | 12.7 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.5 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 15.504 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.6104 in |
| [S] Insert Thickness | 4.762 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1875 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.016 in |
| [D1] Insert Hole Size | 5.156 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.203 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Medium geometry utilized in high-temperature and stainless applications
