Produkt podobný k:
T624 • DIN Length ANSI Shank • Form C Semi-Bottoming Entry Taper • Machine Screw and Fractional
Beyond™ Forming Taps HSS-E-PM • Blind and Through Holes
Objednací číslo5945363
ISO katalogové IDT624NC03750-16RH7-DAANSI katalogové IDT624NC03750-16RH7-DA
Tapping: Through Hole
Tapping: Blind Hole
Chamfer Form C (2–3)
HSS-E-PM
Flood Coolant: Tapping
Manufacturer’s Specs: UNF
Manufacturer’s Specs: UNC
DIN Number ANSI
Objednací číslo | 5945363 |
ISO katalogové ID | T624NC03750-16RH7-DA |
ANSI katalogové ID | T624NC03750-16RH7-DA |
Grade | KSP27 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | 3/8 - 16 |
[L] Overall Length | 101.1 mm |
[L] Overall Length | 3.98 in |
[L3] Thread Length | 16 mm |
[L3] Thread Length | 0.63 in |
[L2] Useable Length | 39 mm |
[L2] Useable Length | 1.54 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 9.677 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.381 in |
[Z] Number of Flutes | 6 |
Number of Lube Grooves | 6 |
Tap Pitch Diameter Limit | H7 |
Materiály obrobků
Použití
Tapping: Blind Hole
HSS-E-PM
DIN Number ANSI
Karbidy
KSP27
Coated HSS-E-PM, PVD high vanadium cobalt powder metal HSS substrate coated with heat and wear-resistant multilayer AlCrTiN. Use in cobalt- or nickel-based heat-resistant alloys and steel.
Vlastnosti a výhody
- KSP27 AlCrTiN for steel and stainless steel.
Řezné podmínky
Materiálová skupina | |||||||||||
Průchozí otvory | Slepé otvory | ||||||||||
Rozsah | Rozsah | ||||||||||
Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | ||
P | 1 | T624 | KSP27 | 20 | 30 | 45 | T624, T626 | KSP27 | 14 | 21 | 32 |
2 | T624 | KSP27 | 17 | 25 | 38 | T624, T626 | KSP27 | 12 | 18 | 26 | |
M | 1 | T624 | KSP27 | 6 | 8 | 10 | T624, T626 | KSP27 | 4 | 6 | 7 |
Rozsah řezných rychlostí | Rozsah řezných rychlostí | ||||||||||
Materiálová skupina | Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | |
P | 1 | T624 | KSP27 | 70 | 100 | 150 | T624, T626 | KSP27 | 50 | 70 | 100 |
2 | T624 | KSP27 | 50 | 80 | 120 | T624, T626 | KSP27 | 40 | 60 | 90 | |
M | 1 | T624 | KSP27 | 20 | 30 | 30 | T624, T626 | KSP27 | 10 | 20 | 20 |
tolerance stopky | |
D dělené rozměry | tolerance h6 + / - |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
