Produkt podobný k:
T643 • DIN 371, 374 a 376 • Dořezávací náběh tvar E • Vnitřní chlazení • Metrické
Závitníky Beyond™ s přímými břity HSS-E-PM • Závitování v blízkosti dna slepých otvorů
Objednací číslo4156553
ISO katalogové IDT643M100X150R6HX-D1ANSI katalogové IDT643M100X150R6HX-D1
Threading: Blind Hole
Class of Fit: 6HX
DIN number 371
DIN number 374
DIN number 376
Chamfer Form E (1.5–2)
HSS-E-PM
Through Coolant: Axial: Tapping
Manufacturer’s Specs: M
Manufacturer’s Specs: MF
Tapping Helix Angle: 0°
Objednací číslo | 4156553 |
ISO katalogové ID | T643M100X150R6HX-D1 |
ANSI katalogové ID | T643M100X150R6HX-D1 |
Grade | KP6525 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M10 X 1,5 |
[L] Overall Length | 100 mm |
[L] Overall Length | 3.94 in |
[L3] Thread Length | 15 mm |
[L3] Thread Length | 0.59 in |
[L2] Useable Length | 39 mm |
[L2] Useable Length | 1.54 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 10 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.3937 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Dimension Standard | DIN 371 |
Thread Tolerance Class ISO | 6HX-I |
Materiály obrobků
Použití
Class of Fit: 6HX
DIN number 371
DIN number 374
DIN number 376
HSS-E-PM
Karbidy
KP6525
Coated HSS-E-PM. PVD — heat- and wear-resistant high vanadium — cobalt powder metal HSS substrate coated with wear-resistant TiCN base layer and low-friction TiN top layer. Use in steel, cast iron, and cast aluminum with silicon.
Vlastnosti a výhody
- KP6525 s povlakem TiCN + TiN pro závitování litin a litého hliníku s vysokým obsahem křemíku.
tolerance stopky | |
D dělené rozměry | D Palcové rozměry |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
D | tolerance h6 + / - |
6 | +0, -0,008 |
8 | +0, -0,009 |
12 | +0, -0,011 |
