Produkt podobný k:
T692 • Machine Screw and Fractional • 3–4 Pitches Chamfer • ANSI
Objednací číslo5708334
ISO katalogové IDT692NC03125-18RH7-AANSI katalogové IDT692NC03125-18RH7-A
Tapping: Blind Hole
HSS-E-PM
Flood Coolant: Tapping
Manufacturer’s Specs: UNF
Manufacturer’s Specs: UNC
Chamfer Form: 3–4
Manufacturer’s Specs: ANSI
Tapping Helix Angle: 10°
Objednací číslo | 5708334 |
ISO katalogové ID | T692NC03125-18RH7-A |
ANSI katalogové ID | T692NC03125-18RH7-A |
Grade | KSS29 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | 5/16 - 18 |
[L] Overall Length | 69 mm |
[L] Overall Length | 2.72 in |
[L3] Thread Length | 12.4 mm |
[L3] Thread Length | 0.49 in |
[L2] Useable Length | 28.8 mm |
[L2] Useable Length | 1.13 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 8.077 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.318 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
Tap Pitch Diameter Limit | H7 |
Použití
Tapping: Blind Hole
HSS-E-PM
Chamfer Form: 3–4
Karbidy
KSS29
Surface treated HSS-E-PM powder metal HSS-E substrate with oxide/nitride surface treatment that provides wear resistance in nickel alloys.
Vlastnosti a výhody
- KSS29 oxide/nitride for nickel- and cobalt-based alloys.
- KSP27 AlCrTiN for nickel- and cobalt-based alloys.
Řezné podmínky
Materiálová skupina | |||||||||||
Průchozí otvory | Slepé otvory | ||||||||||
Rozsah | Rozsah | ||||||||||
Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | ||
S | 2 | T690 | KSP27 | 3 | 5 | 8 | T692, T694 | KSP27 | 2 | 4 | 5 |
3 | T690 | KSS29 | 1,7 | 2,5 | 3,8 | T692, T694 | KSS29 | 1,2 | 1,8 | 2,6 |
Rozsah řezných rychlostí | Rozsah řezných rychlostí | ||||||||||
Materiálová skupina | Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | |
S | 2 | T690 | KSP27 | 11 | 16 | 25 | T692, T694 | KSP27 | 8 | 11 | 17 |
3 | T690 | KSS29 | 5 | 8 | 12 | T692, T694 | KSS29 | 4 | 6 | 9 |
tolerance stopky | |
D | tolerance h6 + / - |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
Rychlosti a posuvy
