Produkt podobný k:
TM711 . Metrické Vnitřní chlazení
Karbidové závitovací frézy • Slepé a průchozí otvory
Objednací číslo4135673
ISO katalogové IDTM711MF140X150R2DHAANSI katalogové IDTM711MF140X150R2DHA
Threading: Through Hole
Threading: Blind Hole
Through Coolant: Axial: Tapping
HM
Drilling Depth: 2x
Manufacturer’s Specs: M
Manufacturer’s Specs: MF
Objednací číslo | 4135673 |
ISO katalogové ID | TM711MF140X150R2DHA |
ANSI katalogové ID | TM711MF140X150R2DHA |
Grade | KCU33 |
[TDZ] Thread Diameter Size | M14 X 1.5 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 10 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.3937 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 29.16 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.148 in |
[L] Overall Length | 80 mm |
[L] Overall Length | 3.1496 in |
[LS] Shank Length | 40 mm |
[LS] Shank Length | 1.5748 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 10 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.3937 in |
Number of Effective Cutting Edges on Face | 4 |
Materiály obrobků
Použití
HM
Drilling Depth: 2x
Karbidy
KCU33
Coated carbide. PVD — Carbide substrate with heat-resistant TiAlN coating. Universal grade for thread milling most materials.
Řezné podmínky
Řezné podmínky
Materiálová skupina | |||||||||||||
Závitovací fréza Mill TM711 | Závitovací fréza se srážením hran TM721 | ||||||||||||
Řezná rychlost | Posuv / zub podle průměru | Řezná rychlost | Posuv / zub podle průměru | ||||||||||
Rozsah | Rozsah | ||||||||||||
Min | Počáteční hodnota | Max | 10 mm | Min | Počáteční hodnota | Max | 10 mm | ||||||
P | 1 | 90 | 115 | 150 | mm/ot. | 0,05 | 0,08 | 140 | 185 | 240 | mm/ot. | 0,06 | 0,10 |
2 | 90 | 115 | 150 | mm/ot. | 0,05 | 0,08 | 140 | 185 | 240 | mm/ot. | 0,06 | 0,10 | |
3 | 40 | 50 | 70 | mm/ot. | 0,02 | 0,03 | 70 | 90 | 120 | mm/ot. | 0,03 | 0,04 | |
4 | 70 | 90 | 120 | mm/ot. | 0,03 | 0,04 | |||||||
5 | 60 | 80 | 100 | mm/ot. | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/ot. | 0,05 | 0,08 | |
6 | |||||||||||||
M | 1 | 60 | 80 | 100 | mm/ot. | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/ot. | 0,05 | 0,08 |
2 | 60 | 80 | 100 | mm/ot. | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/ot. | 0,05 | 0,08 | |
3 | |||||||||||||
K | 1 | 120 | 150 | 200 | mm/ot. | 0,06 | 0,10 | 130 | 170 | 220 | mm/ot. | 0,06 | 0,11 |
2 | 120 | 150 | 200 | mm/ot. | 0,06 | 0,10 | 130 | 170 | 220 | mm/ot. | 0,06 | 0,11 | |
3 | 90 | 115 | 150 | mm/ot. | 0,05 | 0,07 | 110 | 140 | 180 | mm/ot. | 0,05 | 0,07 | |
N | 1 | 250 | 275 | 300 | mm/ot. | 0,07 | 0,09 | 270 | 300 | 330 | mm/ot. | 0,08 | 0,16 |
2 | 200 | 225 | 250 | mm/ot. | 0,05 | 0,06 | 270 | 300 | 330 | mm/ot. | 0,08 | 0,16 | |
3 | 170 | 190 | 210 | mm/ot. | 0,04 | 0,05 | 160 | 175 | 190 | mm/ot. | 0,08 | 0,16 | |
4 | 250 | 275 | 300 | mm/ot. | 0,07 | 0,09 | 270 | 300 | 330 | mm/ot. | 0,08 | 0,16 | |
5 | 270 | 300 | 330 | mm/ot. | 0,12 | 0,13 | 250 | 275 | 300 | mm/ot. | 0,11 | 0,20 | |
6 | 170 | 190 | 210 | mm/ot. | 0,05 | 0,06 | 90 | 100 | 110 | mm/ot. | 0,11 | 0,20 | |
S | 1 | 60 | 80 | 100 | mm/ot. | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/ot. | 0,05 | 0,08 |
2 | 50 | 65 | 80 | mm/ot. | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/ot. | 0,03 | 0,05 | |
3 | 50 | 65 | 80 | mm/ot. | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/ot. | 0,03 | 0,05 | |
4 | 50 | 65 | 80 | mm/ot. | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/ot. | 0,03 | 0,05 |
Thread Mill TM711 | Thread Mill and Chamfer TM721 | ||||||||||||
Řezná rychlost | Řezná rychlost | ||||||||||||
Rozsah | Feed/Tooth by Diameter | Rozsah | Feed/Tooth by Diameter | ||||||||||
Materiálová skupina | Min | Počáteční hodnota | Max | 10 mm | Min | Počáteční hodnota | Max | 10mm | |||||
1 | 90 | 115 | 150 | mm/r | 0,05 | 0,08 | 140 | 185 | 240 | mm/r | 0,06 | 0,10 | |
2 | 90 | 115 | 150 | mm/r | 0,05 | 0,08 | 140 | 185 | 240 | mm/r | 0,06 | 0,10 | |
P | 3 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,02 | 0,03 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,03 | 0,04 |
4 | – | – | – | – | – | – | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,03 | 0,04 | |
5 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,05 | 0,08 | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,05 | 0,08 | |
M | 2 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,05 | 0,08 |
1 | 120 | 150 | 200 | mm/r | 0,06 | 0,10 | 130 | 170 | 220 | mm/r | 0,06 | 0,11 | |
K | 2 | 120 | 150 | 200 | mm/r | 0,06 | 0,10 | 130 | 170 | 220 | mm/r | 0,06 | 0,11 |
3 | 90 | 115 | 150 | mm/r | 0,05 | 0,07 | 110 | 140 | 180 | mm/r | 0,05 | 0,07 | |
1 | 250 | 275 | 300 | mm/r | 0,07 | 0,09 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,08 | 0,16 | |
2 | 200 | 225 | 250 | mm/r | 0,05 | 0,06 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,08 | 0,16 | |
N | 3 | 170 | 190 | 210 | mm/r | 0,04 | 0,05 | 160 | 175 | 190 | mm/r | 0,08 | 0,16 |
4 | 250 | 275 | 300 | mm/r | 0,07 | 0,09 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,08 | 0,16 | |
5 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,12 | 0,13 | 250 | 275 | 300 | mm/r | 0,11 | 0,20 | |
6 | 170 | 190 | 210 | mm/r | 0,05 | 0,06 | 90 | 100 | 110 | mm/r | 0,11 | 0,20 | |
2 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,05 | |
S | 3 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,05 |
4 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,05 |
tolerance stopky | |
tolerance h6 + / - | |
