Produkt podobný k:
TM731 . Metrické Vnitřní chlazení
Karbidové závitovací frézy • Slepé a průchozí otvory
Objednací číslo4135838
ISO katalogové IDTM731MF160X150R2DHAANSI katalogové IDTM731MF160X150R2DHA
Threading: Through Hole
Threading: Blind Hole
Counter Sinking/ Stroke Chamfering
Through Coolant: Axial: Tapping
HM
Drilling Depth: 2x
Manufacturer’s Specs: M
Manufacturer’s Specs: MF
Drilling: Blind
Objednací číslo | 4135838 |
ISO katalogové ID | TM731MF160X150R2DHA |
ANSI katalogové ID | TM731MF160X150R2DHA |
Grade | KCU32 |
[TDZ] Thread Diameter Size | M16X1.5 |
[D22] Cut Diameter 2 | 14.5 mm |
[D22] Cut Diameter 2 | 0.5709 in |
[D1] Effective Cutting Diameter | 14.1 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.5551 in |
[DCH] Chamfer Diameter | 16.3 mm |
[DCH] Chamfer Diameter | 0.6417 in |
[LTHD] Thread Length | 31.65 mm |
[LTHD] Thread Length | 1.2461 in |
[LDCH] Chamfer Length-Tool Front | 36.87 mm |
[LDCH] Chamfer Length-Tool Front | 1.4516 in |
[L] Overall Length | 102 mm |
[L] Overall Length | 4.0157 in |
[LS] Shank Length | 48 mm |
[LS] Shank Length | 1.8898 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 18 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.7087 in |
Number of Effective Cutting Edges on Face | 2 |
Použití
HM
Drilling Depth: 2x
Drilling: Blind
Karbidy
KCU32
Coated carbide. PVD — Fine-grain carbide substrate with high hardness TiCN coating. Universal grade for thread milling most materials.
Řezné podmínky
Řezné podmínky
Materiálová skupina | ||||||||||||
Závitovací fréza s vrtáním a srážením hran Mill TM731 | ||||||||||||
Řezná rychlost | Vrtání | Frézování | ||||||||||
Doporučený posuv podle průměru | Posuv / zub podle průměru | |||||||||||
Rozsah | ||||||||||||
Min | Počáteční hodnota | Max | – | 6 mm | 6 | 10 | – | 6 mm | 6 | 10 | ||
K | 1 | 130 | 175 | 230 | mm/ot. | 0,10 | 0,16 | 0,30 | mm/ot. | 0,05 | 0,07 | 0,10 |
N | 2 | 270 | 300 | 330 | mm/ot. | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/ot. | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
3 | 140 | 150 | 170 | mm/ot. | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/ot. | 0,06 | 0,08 | 0,12 | |
4 | 270 | 300 | 330 | mm/ot. | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/ot. | 0,06 | 0,08 | 0,12 | |
5 | 110 | 120 | 130 | mm/ot. | 0,12 | 0,20 | 0,32 | mm/ot. | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
Drill, Chamfer, and Thread Mill TM731 | ||||||||||||
Vrtání | Milling | |||||||||||
Řezná rychlost | ||||||||||||
Rozsah | Recommended Feed by Diameter | Feed/Tooth by Diameter | ||||||||||
Materiálová skupina | Min | Počáteční hodnota | Max | – | 6 mm | 6-10 mm | 10-16 mm | – | 6 mm | 6-10 mm | 10-16 mm | |
K | 1 | 130 | 175 | 230 | mm/dev | 0,10 | 0,16 | 0,30 | mm/dev | 0,05 | 0,07 | 0,10 |
2 | 270 | 300 | 330 | mm/dev | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/dev | 0,06 | 0,08 | 0,12 | |
N | 3 | 140 | 150 | 170 | mm/dev | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/dev | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
4 | 270 | 300 | 330 | mm/dev | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/dev | 0,06 | 0,08 | 0,12 | |
5 | 110 | 120 | 130 | mm/dev | 0,12 | 0,20 | 0,32 | mm/dev | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
Řezné podmínky
tolerance stopky | |
tolerance h6 + / - | |
