Produkt podobný k:
DUO-LOCK™ • HARVI™ II • S rádiusem • 5-břité • Metrické
Modulární stopkové frézy • UDDV
Objednací číslo6072505
ISO katalogové IDUDDV2500X5CQLANSI katalogové IDUDDV2500X5CQL
- H Hardened Materials
Helix Angle: 37°/39°
Ramping: 3°
Slotting: Square End
Tool Dimensions: Flute Configuration: 5
Corner Style: Corner Radius
Objednací číslo | 6072505 |
ISO katalogové ID | UDDV2500X5CQL |
ANSI katalogové ID | UDDV2500X5CQL |
Grade | KC643M |
Adapter Style Machine Side | DUO-LOCK |
[D1] Effective Cutting Diameter | 25 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.9843 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.9843 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 37.5 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.4764 in |
[L1] Gage Length | 56.5 mm |
[L1] Gage Length | 2.2244 in |
[CSMS] System Size Machine Side | DL25 |
[WF] Width of Flat | 21 mm |
[WF] Width of Flat | 0.8268 in |
[Re] Corner Radius | 2.5 mm |
[Re] Corner Radius | 0.098 in |
[Z] Number of Flutes | 5 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
Ramping: 3°
Karbidy
KC643M
Vlastnosti a výhody
- Modulární stopkové frézy pro hrubování a dokončování žáruvzdorných slitin.
- Nelze zavrtávat v ose z.
- Technologie asymetrické geometrie břitu a proměnné šroubovice minimalizuje chvění a harmonické frekvence pro plynulejší obrábění.
- Zavrtávání až do 3°.
- Drážkování až do 1 x D.
Řezné podmínky
HARVI II • UDDV • Asymetrická geometrie břitu
Boční frézování (A) | krátké | střední | dlouhé | Doporučený posuv na zub (fz = mm/zub) při bočním frézování (A). Při drážkování (B) snižte posuv na zub fz o 20%. | ||||||||||||||||
A | B | s adaptérem | Průměr D1 | |||||||||||||||||
KC643M | KC643M | KC643M | ||||||||||||||||||
Řezná rychlost | Řezná rychlost | Řezná rychlost | ||||||||||||||||||
Materiálová skupina | ap | ae | ap | Min | Max | Min | Max | Min | Max | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | ||||
P | 5 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 60 | – | 100 | 51 | – | 85 | 48 | – | 80 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 |
6 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 50 | – | 75 | 42,5 | – | 63.75 | 40 | – | 60 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 | |
S | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 50 | – | 90 | 40 | – | 72 | 30 | – | 54 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
4 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 50 | – | 60 | 40 | – | 48 | 30 | – | 36 | fz | 0,038 | 0,044 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | 0,077 | |
H | 1 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 80 | – | 140 | 64 | – | 112 | 48 | – | 84 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 |
2 | 1,5 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 70 | – | 120 | 56 | – | 96 | 42 | – | 72 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 |
Tolerance stopkových fréz | |
D1 | tolerance e8 |
-0,032/-0,059 | |
-0,040/-0,073 | |
-0,050/-0,089 |
