Produkt podobný k:
Řada 7792VXD09 • Karbidová břitová destička • XDLT-D411 • Lehké obrábění
Břitové destičky s vysokým posuvem pro kopírovací frézování se čtyřmi řeznými hranami, přesně broušené.
Objednací číslo5652249
ISO katalogové IDXDLT090412ERD411ASI katalogové IDXDLT090412ERD411
| Objednací číslo | 5652249 |
| ISO katalogové ID | XDLT090412ERD411 |
| ASI katalogové ID | XDLT090412ERD411 |
| Grade | SP6519 |
| [LI] Insert Length | 9.525 mm |
| [LI] Insert Length | 0.375 in |
| [S] Insert Thickness | 4.75 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.187 in |
| [Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.047 in |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.05 mm |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.002 in |
| [RT] Theoretical Corner Radius Programing | 2.27 mm |
| [RT] Theoretical Corner Radius Programing | 0.089 in |
Materiály obrobků
Karbidy
SP6519
Coated carbide grade with PVD TiAlN nano-composite coating on a tough substrate. Primarily for use in general and heavy machining, dry and wet.
Vlastnosti a výhody
- Precision ground insert for best surface finish
- Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel and high-temperature alloys
Výběr břitové destičky
Výběr břitové destičky • IC 09
| 7792 Series • IC09 • Insert Selection Guide | ||||||
| Materiálová skupina | Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění | |||
| – | (Lehká geometrie) | – | (Silná geometrie) | |||
| – | Odolnost proti opotřebení | Houževnatost | ||||
| – | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta |
| P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | …M41 | KCPM40 | …GP | KCPM40 |
| P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCPM40 |
| P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X500 |
| M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| K1-K2 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
| K3 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
| S1-S2 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S3 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S4 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| H1 | …M | KCKP10 | …M | KCKP10 | …D | KCPM40 |
