A4™一体型ボーリングバー
A4™一体型ボーリングバー
A4™一体型ボーリングバー
A4™一体型ボーリングバー
A4™一体型ボーリングバー
A4™一体型ボーリングバー
A-A4E • メトリック
A4™一体型ボーリングバー
メートル
インチ
SAP Material Number 2979223
ISO Catalog Number A20RA4EMR0207M
ANSI Catalog Number A20RA4EMR0207M
Insert Size 2
[CD] Cutting Depth 7 mm
[CD] Cutting Depth .2756 in
[WM] Minimum Groove Width 2 mm
[WM] Minimum Groove Width .0787 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7874 in
[DM] Minimum Bore Diameter 25 mm
[DM] Minimum Bore Diameter .9843 in
[L1] Tool Length 200 mm
[L1] Tool Length 7.874 in
[LH] Head Length 40 mm
[LH] Head Length 1.575 in
[F] F Dimension 13 mm
[F] F Dimension .5118 in
[L1S] Secondary Tool Length 199 mm
[L1S] Secondary Tool Length 7.834 in
[A] Coolant Hole Diameter 4 mm
[A] Coolant Hole Dia .1575 in
Clamp Screw ID Drive Size 25 IP
すべての改良品を表示
使用法と用途
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
ワーク材料
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
機械側
荷重...
ワーク側
荷重...
