KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Metric
Slot milling cutter for multiple materials
製品番号1246149
ISO カタログ ID4.97164130ANSIカタログID4.97164130
A2™ - Cutting Width - 3mm - Metric 1246149 - Kennametal
A2™ - Cutting Width - 3mm - Metric 1246149 - Kennametal+1
定価
$1,852.32/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 溝加工:AE/AP寸法付き側面溝加工:AE/AP寸法付き側面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1246149
メートル
インチ
製品番号1246149
[BM] Cutting Width Minimum3 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.1181 in
[D1] Effective Cutting Diameter160 mm
[D1] Effective Cutting Diameter6.299 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut40 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.5748 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.5748 in
[THUB] Hub Thickness 2.4 mm
[THUB] Hub Thickness 0.0945 in
Number of Inserts14
Weight Kilograms0.29
Gage Insert3.90030____
Max RPM2000
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • Self-clamping insert seat with fixed stop.
  • Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
  • Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
  • For cutter diameters 200mm and 250mm support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
定価
/個
割引
価格
/個
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
定価
/個
割引
価格
/個
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
定価
/個
割引
価格
/個
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
定価
/個
割引
価格
/個
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
定価
/個
割引
価格
/個
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
定価
/個
割引
価格
/個
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGB • Medium to Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • ECGD • Light to Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGD • Light to Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
170.183
1124601
170.183
170.183
定価
/個
割引
価格
/個
Spare Part 460.888
1247082
460.888
460.888
定価
/個
割引
価格
/個
