*に類似する製品:
Beyond™ Evolution™ • 突っ切りインサート • CMブレーカー形状 • メトリック
溝入れ加工および突っ切り加工 • 超硬インサート
製品番号5941086
ISO カタログ IDEC030M03R06CM02ANSIカタログIDEC030M03R06CM02
製品番号 | 5941086 |
ISO カタログ ID | EC030M03R06CM02 |
ANSIカタログID | EC030M03R06CM02 |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 3 |
[W] Cutting Width | 3 mm |
[W] Cutting Width | 0.118 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
[LI] Insert Length | 9.6 mm |
[LI] Insert Length | 0.378 in |
Cutting Edge Angle Right Hand | 6 |
[RL] Corner Radius | 0.2 mm |
[RL] Corner Radius | 0.008 in |
ワーク材料
等級
KCU25
組成: 硬質のAlTiNコーティングと微細粒の非合金母材を持つ高性能PVD材種。新改良コーティングにより切れ刃の安定性が向上し、幅広い切削速度と送り量に対応します。
アプリケーション: KCU25™材種は、ほとんどの鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン、鉄、非鉄材料の幅広い切削速度と送り量の一般加工に最適です。向上した切れ刃の靱性により、断続切削と高速送り量に対応します。
特徴と利点
- Ultimate solution in edge stability
- Leverage for interrupted cuts or hardened surface materials (skin)
- First choice for cast iron
送りと速度を計算するソリューションを作成する
