DAタップコレット
DAシリーズダブルアングルソリッドタップコレット
製品番号1117803
ISO カタログ IDLTC100080MASIカタログIDLTC100080M
Collets and Sleeves DA-L Series Double-Angle Solid Tap Collets
定価
$95.92/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • シャンク — ストレート四角部付きシャンク — ストレート四角部付き
  • クーラント — クーラントなしクーラント — クーラントなし
Drawings for 1117803
メートル
インチ
製品番号1117803
ASIカタログIDLTC100080M
Tap Range M10 mm
Tap Range   in
[D1] Clamping Diameter Maximum10 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum0.3937 in
[S10] Square Size 8 mm
[S10] Square Size 0.315 in
[L9] Clamping Hole Length 15 mm
[L9] Clamping Hole Length 0.5906 in
使用法と用途
特徴と利点
  • タッピングアプリケーション用にポジの固定を確保。
  • コレット後面のスロット構造がタップスクエア用のドライブとして機能。
  • 標準Jシリーズダブルアングルコレットチャックのすべてに使用可能。
  • 業界標準のErickson™ ダブルアングルコレットシステム。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
DA J, K & L Tap T&C-SS • Inch
1017580
SS100TCL769
SS100TCL769
定価
/個
割引
価格
/個
1017631
SS100TOL750
SS100TOL750
定価
/個
割引
価格
/個
DA L Tap Solid-SS IN
1017941
SS100STL169
SS100STL169
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
材質
3868094
T620M100X150R6HX-D1
T620M100X150R6HX-D1
KM6515
定価
/個
割引
価格
/個
3868179
T620M100X150R6HX-D1
T620M100X150R6HX-D1
KP6525
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
T631 • Metric Sizes • DIN 371, 374, 376 Beyond Right Hand Spiral Flute HSS-E-PM for Blind Holes with Axial Coolant Holes
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
T621 • DIN 371, 374, and 376 • Form D Plug Chamfer • Through Coolant • Metric • For Steel and Stainless Steel
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
T640 • DIN 371 and 376 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • For Cast Iron and Cast Aluminum
定価
/個
割引
価格
/個
T641 • Metric Sizes • DIN 371, 376 HP HSSE-PM taps for thru and blind holes • Cast & Ductile Iron with Axial Coolant Hole
定価
/個
割引
価格
/個
