DFSP Whistle Notch WDシャンク • 2 x D
Drill Fix™ DFSP™本体
製品番号5692331
ISO カタログ IDDFSP340R2WD32MANSIカタログIDDFSP340R2WD32M
DFSP 2xD Whistle Notch WD Shk Holemaking - 5692331 - Kennametal
定価
$582.84/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • ドリル加工ドリル加工
  • 穴あけ加工:傾斜した入口穴あけ加工:傾斜した入口
  • 穴あけ加工:傾斜した出口穴あけ加工:傾斜した出口
  • 穴あけ加工:Xオフセット穴あけ加工:Xオフセット
  • 穴あけ加工:凸面穴あけ加工:凸面
  • シャンク — ストレートWhistle Notch ドライブおよびフランジ付きシャンク — ストレートWhistle Notch ドライブおよびフランジ付き
  • スルークーラント:径方向:スローアウェイドリルスルークーラント:径方向:スローアウェイドリル
  • 穴あけ加工:止まり穴穴あけ加工:止まり穴
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 5692331
メートル
インチ
製品番号5692331
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.2598 in
[D1] Drill Diameter M 34 mm
[D1] Drill Diameter M 1.3386 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum35 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum1.378 in
[L1] Insert Gage Length 108 mm
[L1] Insert Gage Length 4.252 in
[L4] Maximum Drilling Depth 68 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.6772 in
[L5] Drill Point Length0.93 mm
[L5] Drill Point Length0.0366 in
[LS] Shank Length 58 mm
[LS] Shank Length 2.2835 in
[CS] Coolant Supply SizeR1/4
Gage InsertSPPX1204.
Gage Insert 2DFT06T3.
ワーク材料
使用法と用途
  • ドリル加工ドリル加工
  • 穴あけ加工:凸面穴あけ加工:凸面
特徴と利点
  • DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert
  • Drill shipped with insert screws and Torx wrench
  • Order DFSP inserts separately
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
警告
警告 • Drill Fix DFR
続きを読むView Less
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
WN-DV form B/AD
1135175
DV40BWD32075M
DV40BWD32075M
定価
/個
割引
価格
/個
Chuck for DRILL-FIX with Eccentric Adjustment Mechanism
定価
/個
割引
価格
/個
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1135840
BT40BWD32070M
BT40BWD32070M
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
1136592
DV50RMEWD32108M
DV50RMEWD32108M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1136698
DV50BWD32060M
DV50BWD32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1137451
BT50BWD32080M
BT50BWD32080M
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
1254121
HSK63ASWN32090M
HSK63ASWN32090M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Drill Fix™ DFT™ • LD Inserts
1157965
DFT06T308LD
DFT06T308LD
KC720
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix™ DFT™ • MD Inserts
1157971
DFT06T308MD
DFT06T308MD
KC720
定価
/個
割引
価格
/個
SPGX...-31(ISO) • SPGT...MD/MDT (ANSI)
1157977
SPGT120408MDT
SPGT120408MDT
KC720
定価
/個
割引
価格
/個
SPHX-R22
1208789
SPHX120404R22
SPHX120404R22
KM1
定価
/個
割引
価格
/個
1713512
DFT06T308MD
DFT06T308MD
KC7140
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix™ DFT™ • HP Inserts
1804737
DFT06T308HP
DFT06T308HP
KC7215
定価
/個
割引
価格
/個
1804785
DFT06T308HP
DFT06T308HP
KMF
定価
/個
割引
価格
/個
1804830
DFT06T308HP
DFT06T308HP
KC7140
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts
1848605
SPPX120408RHP
SPPX120408RHP
KC7140
定価
/個
割引
価格
/個
1928642
SPGX12040831
SPGX12040831
KC7215
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SPARE PART-STEEL BALL-COOLANT HOLE PLUG
定価
/個
割引
価格
/個
TAPERED HEAD SCREW TORX M4X10-TX
定価
/個
割引
価格
/個
TORX-WRENCH TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
定価
/個
割引
価格
/個
