*に類似する製品:
Dodeka™ 45° • セラミックインサート • HNEC • 鋳鉄の高速加工
12枚の切れ刃を備えたフェイスミーリングインサート(精密研磨)
製品番号6140064
ISO カタログ IDHNEC0905ANSNANSIカタログIDHNEC535ANSN
| 製品番号 | 6140064 |
| ISO カタログ ID | HNEC0905ANSN |
| ANSIカタログID | HNEC535ANSN |
| Grade | KY3500 |
| [D] Insert IC Size | 15.875 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.625 in |
| [BS] Corner Facet Length | 1.95 mm |
| [BS] Corner Facet Length | 0.077 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 9.165 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.3608 in |
| [Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.047 in |
| [S] Insert Thickness | 5.556 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.2188 in |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.19 mm |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.0075 in |
| Cutting Edges per Insert | 12 |
ワーク材料
等級
KY3500
A ceramic cutting material based on micro-grain Si3N4 primarily for use in light to general machining of gray cast iron and ferritic ductile cast iron. Dry machining is recommended.
特徴と利点
- Insert for Dodeka 15/45 cutters (metric)
- Insert for Dodeka 75/45 cutters (inch)
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
| 被削材 グループ | 軽切削加工 | 中切削加工 | 重切削加工 | 重切削加工 | ||||||||
| P1–P2 | .E..LD | KC522M | .E..LP | KC522M | .E..GP | KC522M | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC725M | ||
| P3–P4 | .E..LD | KCPK30 | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPK30 | ||
| P5–P6 | .E..LD | KC725M | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 | ||
| M1–M2 | .E..LD | KC522M | .E..LM | KC522M | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 | ||
| M3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 | ||
| K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..HD | KCK15 | .ANSN | KY3500 |
| K3 | .E..LD | KCK20B | .E..LP | KCKP30 | .E..LP | KCPK30 | .S..GD | KCK20B | .S..HD | KCPK30 | ||
| N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | ||
| N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | ||
| S1–S2 | .E..LD | KC725M | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M | ||
| S3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 | ||
| S4 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 | ||
| H1 | .E..GP | KC522M | ||||||||||
