FIX-PERFECT™ 20° • Cast Iron (15mm) • Inch
Shell Mills • SPHX15T6...
製品番号1806849
ISO カタログ ID200C12RP70SP15C2WUFPANSIカタログID200C12RP70SP15C2WUFP
Fix-Perfect™ 20° • Cast Iron Shell Mills • SPHX15T6...
Fix-Perfect™ 20° • Cast Iron Shell Mills • SPHX15T6...+0
定価
/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1806849
メートル
インチ
製品番号1806849
[D1] Effective Cutting Diameter203.2 mm
[D1] Effective Cutting Diameter8 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter63.5 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2.5 in
[D2] Maximum Body Diameter217.3 mm
[D2] Maximum Body Diameter8.5551 in
[D4] Bolt Circle 4101.6 mm
[D4] Bolt Circle 34 in
[D6] Hub Diameter 129.982 mm
[D6] Hub Diameter 5.1174 in
[L] Overall Length 60.325 mm
[L] Overall Length 2.375 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth6.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.256 in
Number of Inserts12
Number of Adjustable Inserts2
Weight Pounds14.5
Max RPM2100
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • 粗加工と仕上げ加工を1つの工程で
  • 接線方向に取り付けるインサートにより、高い送り量を実現
  • 1インサートあたり8枚の切れ刃
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SMC-CV form B/AD
3640224
CV50BSMC250240
CV50BSMC250240
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640225
CV50BSMC250400
CV50BSMC250400
定価
/個
割引
価格
/個
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3653823
BT50BSMC250236
BT50BSMC250236
定価
/個
割引
価格
/個
SMC • Shell Mill Adapters
3670533
KM80TSSMC250225
KM80TSSMC250225
定価
/個
割引
価格
/個
3670534
KM80TSSMC250450
KM80TSSMC250450
定価
/個
割引
価格
/個
HSK100A Shell Mill Adapter • Inch
3763078
HSK100ASMC250250
HSK100ASMC250250
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CVKV form B/AD - 50
3861324
CVKV50BSMC250250
CVKV50BSMC250250
定価
/個
割引
価格
/個
3861325
CVKV50BSMC250400
CVKV50BSMC250400
定価
/個
割引
価格
/個
SMC • Shell Mill Adapters • Inch
3955380
KM80ATCSMC250225
KM80ATCSMC250225
定価
/個
割引
価格
/個
3955381
KM80ATCSMC250450
KM80ATCSMC250450
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX15T6-GP • Roughing
1191300
SPHX15T6ZCSRGP
SPHX15T6ZCSRGP
K110M
定価
/個
割引
価格
/個
1223439
SPHX15T6ZCSRGP
SPHX15T6ZCSRGP
K125M
定価
/個
割引
価格
/個
SPHX15T6-ZC-GP
1818714
SPHX15T6ZCERGP
SPHX15T6ZCERGP
KCK15
定価
/個
割引
価格
/個
1818716
SPHX15T6ZCSRGP
SPHX15T6ZCSRGP
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
1818718
SPHX15T6ZCTRGP
SPHX15T6ZCTRGP
KTPK20
定価
/個
割引
価格
/個
1818721
SPHX15T6ZCTRGPK
SPHX15T6ZCTRGPK
KY3500
定価
/個
割引
価格
/個
Inserts for FIX-PERFECT 20° • SPHX15T6ZC.. 8C • -GP4S
1818755
SPHX15T6ZCERGP4S
SPHX15T6ZCERGP4S
KCK15
定価
/個
割引
価格
/個
1818759
SPHX15T6ZCSRGP4S
SPHX15T6ZCSRGP4S
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
1819108
SPHX15T6ZCTRGP4SK
SPHX15T6ZCTRGP4SK
KY3500
定価
/個
割引
価格
/個
SPHX15T6-ZC-GP
2227164
SPHX15T6ZCERGP
SPHX15T6ZCERGP
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
KT9
1022697
KT9
KT9
定価
/個
割引
価格
/個
TOOLHOLDER SPARE PARTS
1131228
191.230
191.230
定価
/個
割引
価格
/個
SET SCREW DIN915 M6X16 121.616
1136633
121.616
121.616
定価
/個
割引
価格
/個
170.003
1138307
170.003
170.003
定価
/個
割引
価格
/個
479.100
1505883
479.100
479.100
定価
/個
割引
価格
/個
193.300
1530058
193.300
193.300
定価
/個
割引
価格
/個
STUD BOLT
1791528
410.084
410.084
定価
/個
割引
価格
/個
