*に類似する製品:
KSEM™ • センターインサート • SPLブレーカー形状
モジュラードリル加工 • KSEM™用超硬インサート
製品番号5964151
ISO カタログ IDKSEM2050SPLMANSIカタログIDKSEM2050SPLM
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
工具寸法:2枚刃/4マージン/クーラント
製品番号 | 5964151 |
ISO カタログ ID | KSEM2050SPLM |
ANSIカタログID | KSEM2050SPLM |
Grade | KCMS35 |
[D1] Drill Diameter | 20.5 mm |
[D1] Drill Diameter | 0.8071 in |
[L5] Drill Point Length | 3.73 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.1469 in |
[SSC] Insert Seat Size | 3 |
ワーク材料
使用法と用途
Drilling
等級
KCMS35
組成: 単層PVD AlTiNコーティングを施された中粒子超硬材種です。
アプリケーション: ステンレス鋼や高温耐熱材料に適合します。 コーティングにより、高硬度、優れた耐磨耗性、高度な高温特性を発揮します。 その強靭な母材と融合し、優れた耐欠損性を実現し、準安定的な加工条件に最適です。
特徴と利点
- SPL geometry for modular drilling with low cutting forces in high temperature alloys, and non-ferrous materials
- Four-facet geometry with four margin lands for perfect centering and hole straightness
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
被削材 グループ | 切削速度 | メトリック | |||||||||
範囲 | 径による推奨送り量(f) | ||||||||||
最小 | 開始値 | 最大 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |||
P | 1 | 110 | 140 | 170 | mm/r | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,25 | 0,29 | 0,33 |
2 | 100 | 120 | 140 | mm/r | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | |
3 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | |
M | 1 | 40 | 60 | 80 | mm/r | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,21 |
2 | 35 | 55 | 70 | mm/r | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | |
3 | 20 | 40 | 60 | mm/r | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | |
N | 1 | 90 | 155 | 220 | mm/r | 0,19 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
2 | 90 | 155 | 220 | mm/r | 0,19 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
3 | 80 | 120 | 160 | mm/r | 0,19 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
4 | 90 | 155 | 220 | mm/r | 0,19 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
S | 1 | 20 | 40 | 60 | mm/r | 0,05 | 0,07 | 0,19 | 0,11 | 0,13 | 0,16 |
2 | 15 | 30 | 45 | mm/r | 0,05 | 0,07 | 0,19 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | |
3 | 15 | 30 | 45 | mm/r | 0,05 | 0,07 | 0,19 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | |
4 | 10 | 25 | 40 | mm/r | 0,05 | 0,07 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,21 |
P | 1 | 110 | 140 | 170 | mm/dev | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 |
2 | 100 | 120 | 140 | mm/dev | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 | |
3 | 80 | 100 | 120 | mm/dev | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 | |
M | 1 | 40 | 60 | 80 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
2 | 35 | 55 | 70 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
N | 1 | 90 | 155 | 220 | mm/dev | 0,19–0,40 | 0,25–0,50 | 0,28–0,56 | 0,32–0,63 | 0,32–0,70 | 0,32–0,70 |
2 | 90 | 155 | 220 | mm/dev | 0,19–0,40 | 0,25–0,50 | 0,28–0,56 | 0,32–0,63 | 0,32–0,70 | 0,32–0,70 | |
3 | 80 | 120 | 160 | mm/dev | 0,19–0,40 | 0,25–0,50 | 0,28–0,56 | 0,32–0,63 | 0,32–0,70 | 0,32–0,70 | |
4 | 90 | 155 | 220 | mm/dev | 0,19–0,40 | 0,25–0,50 | 0,28–0,56 | 0,32–0,63 | 0,32–0,70 | 0,32–0,70 | |
S | 1 | 20 | 40 | 60 | mm/dev | 0,05–0,10 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 |
2 | 15 | 30 | 45 | mm/dev | 0,05–0,10 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | |
3 | 15 | 30 | 45 | mm/dev | 0,05–0,10 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | |
4 | 10 | 25 | 40 | mm/dev | 0,05–0,10 | 0,07–0,12 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
寛容
D1(メトリック) | 公差k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1(インチ) | 公差k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | インチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L4 最大 | レンチ | L | L4 最大 | レンチ |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 最大 | レンチ | L1 | L4 最大 | レンチ | |||||||
mm | インチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | インチ | L1 | L4 最大 | レンチ | L1 | L4 最大 | レンチ |
