KSRM™ • Daisy IC16 • KSRM™ RP.T1605 • フェイスミル • メトリック
シェルミル
製品番号4042693
ISO カタログ ID52A04RS90RP16ANSIカタログID52A04RS90RP16
KSRM™ - Daisy IC16 - KSRM™ RP.T1605 - Face Mills - Metric 4042693 - Kennametal
定価
$756.78/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • ヘリカルミーリングヘリカルミーリング
  • ランピング加工:ブランクランピング加工:ブランク
  • 溝加工:ボールノーズ溝加工:ボールノーズ
  • 側面加工/ショルダー加工:ボールノーズ側面加工/ショルダー加工:ボールノーズ
  • 3Dプロファイル加工3Dプロファイル加工
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 4042693
メートル
インチ
製品番号4042693
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter52 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter2.047 in
[D1] Effective Cutting Diameter36 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.417 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.8661 in
[D6] Hub Diameter 49 mm
[D6] Hub Diameter 1.929 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.969 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth8 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.315 in
Number of Inserts4
Maximum Ramping Angle10.68
Weight Kilograms0.42
Max RPM23900
Gage InsertRP..T1605M0.
ワーク材料
使用法と用途
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
特徴と利点
  • チタンとステンレス鋼の加工用に設計。
  • 8コーナーインサートで回転防止機能。
  • ポケット溝加工、ランピング、プランジ加工およびヘリカル補間機能。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
定価
/個
割引
価格
/個
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
定価
/個
割引
価格
/個
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RPPT16-HP • Ground Inserts
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RPET12-GE • Ground Inserts
定価
/個
割引
価格
/個
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-LE • Ground Inserts
定価
/個
割引
価格
/個
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-LEJ • Ground Inserts
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-GEJ • Ground Inserts
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
10 MM x 30 MM SOCKET HEAD CAP SCREW
定価
/個
割引
価格
/個
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
定価
/個
割引
価格
/個
SOCKET HEAD CAP SCREW W/COOLANT GROOVES
定価
/個
割引
価格
/個
SCREW TORX PLUS M4X10-TXP15 - MS-2071
定価
/個
割引
価格
/個
