KSRM™ • Daisy IC16 • KSRM™ RP.T1605 • フェイスミル • メトリック
シェルミル
製品番号4042698
ISO カタログ ID100B06RS90RP16ANSIカタログID100B06RS90RP16
KSRM™ - Daisy IC16 - KSRM™ RP.T1605 - Face Mills - Metric 4042698 - Kennametal
定価
/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • ヘリカルミーリングヘリカルミーリング
  • ランピング加工:ブランクランピング加工:ブランク
  • 溝加工:ボールノーズ溝加工:ボールノーズ
  • 側面加工/ショルダー加工:ボールノーズ側面加工/ショルダー加工:ボールノーズ
  • 3Dプロファイル加工3Dプロファイル加工
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 4042698
メートル
インチ
製品番号4042698
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter100 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter3.937 in
[D1] Effective Cutting Diameter84 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.307 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.2598 in
[D6] Hub Diameter 78 mm
[D6] Hub Diameter 3.071 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.969 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth8 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.315 in
Number of Inserts6
Maximum Ramping Angle6.1
Weight Kilograms1.29
Max RPM16700
Gage InsertRP..T1605M0.
ワーク材料
使用法と用途
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
特徴と利点
  • チタンとステンレス鋼の加工用に設計。
  • 8コーナーインサートで回転防止機能。
  • ポケット溝加工、ランピング、プランジ加工およびヘリカル補間機能。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
定価
/個
割引
価格
/個
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
定価
/個
割引
価格
/個
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
定価
/個
割引
価格
/個
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RPPT16-HP • Ground Inserts
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RPET12-GE • Ground Inserts
定価
/個
割引
価格
/個
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-LE • Ground Inserts
定価
/個
割引
価格
/個
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-LEJ • Ground Inserts
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-GEJ • Ground Inserts
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
THW2M HEX WRENCH
1993552
THW2M
THW2M
定価
/個
割引
価格
/個
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
定価
/個
割引
価格
/個
MS2191C00
3400611
MS2191C00
MS2191C00
定価
/個
割引
価格
/個
COOLANT SCREW ASSEMBLY - M16
3503902
MS2195C
MS2195C
定価
/個
割引
価格
/個
SCREW TORX PLUS M4X10-TXP15 - MS-2071
定価
/個
割引
価格
/個
