KSSM™ 12 • Shell Mill • Metric
Shoulder milling cutter for multiple materials.
製品番号1926983
ISO カタログ ID160C12RS90SD12DGANSIカタログID160C12RS90SD12DG
KSSM 90° End Mills - Shell Mills - Metric 1926983 - Kennametal
定価
$1,350.27/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • 溝加工:スクエアエンド溝加工:スクエアエンド
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1926983
メートル
インチ
製品番号1926983
[D1] Effective Cutting Diameter160 mm
[D1] Effective Cutting Diameter6.2992 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.5748 in
[D6] Hub Diameter 100 mm
[D6] Hub Diameter 3.937 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.4803 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth9.17 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.361 in
Number of Inserts12
Weight Kilograms4.4
Max RPM11500
ワーク材料
使用法と用途
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SMC • Shell Mill Adapters
3683485
KM80TSSMC40060M
KM80TSSMC40060M
定価
/個
割引
価格
/個
3683486
KM80TSSMC40100M
KM80TSSMC40100M
定価
/個
割引
価格
/個
Shell Mill Adapter • BT50 • Metric
3750049
BT50BSMC40050M
BT50BSMC40050M
定価
/個
割引
価格
/個
3750050
BT50BSMC40100M
BT50BSMC40100M
定価
/個
割引
価格
/個
3750051
BT50BSMC40150M
BT50BSMC40150M
定価
/個
割引
価格
/個
3752249
BT40BSMC40060M
BT40BSMC40060M
定価
/個
割引
価格
/個
3752250
BT40BSMC40100M
BT40BSMC40100M
定価
/個
割引
価格
/個
Shell Mill Adapter • DV40 • Coolant • Metric
3767837
DV40BSMC40050M
DV40BSMC40050M
定価
/個
割引
価格
/個
3767838
DV40BSMC40100M
DV40BSMC40100M
定価
/個
割引
価格
/個
3767855
DV50BSMC40050M
DV50BSMC40050M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SM449 K9
1016582
SM449
SM449
定価
/個
割引
価格
/個
SRS3
1020917
SRS3
SRS3
定価
/個
割引
価格
/個
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
定価
/個
割引
価格
/個
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
定価
/個
割引
価格
/個
SCREW HANDLE 3.5MM HEX WRENCH
定価
/個
割引
価格
/個
