KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Adjustable Cutting Width up to 18mm • Right Hand Cutting • Metric
Slot milling cutter for side milling in multiple materials
製品番号2443486
ISO カタログ ID200J14RK90SD12N18KANSIカタログID200J14RK90SD12N18K
KSSM Slotting Cutters - IC 12 - Type A, Arbor Mount (Half-Side cutting - Right Hand - 18 mm) - Metric 2443486 - Kennametal
定価
/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 2443486
メートル
インチ
製品番号2443486
[D1] Effective Cutting Diameter200 mm
[D1] Effective Cutting Diameter7.874 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter50 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.9685 in
[D6] Hub Diameter 68.75 mm
[D6] Hub Diameter 2.707 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut64.5 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut2.539 in
[L1] Gage Length18.09 mm
[L1] Gage Length0.712 in
[THUB] Hub Thickness 18.18 mm
[THUB] Hub Thickness 0.718 in
[V] Adjustment Range 1.32 mm
[V]調整範囲0.052 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth11.709 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.461 in
Number of Inserts14
Number of Effective Cutting Edges on Face14
Max RPM8200
Weight Kilograms3
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • Unique cam adjustment mechanism enables quick tool setting and cutting width adjustment.
  • Cutter body features two keyways for staggered arbor mounting.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1188682
HSK100ACS50080M
HSK100ACS50080M
定価
/個
割引
価格
/個
1191766
BT50CS50150M
BT50CS50150M
定価
/個
割引
価格
/個
1258439
BT50CS50075M
BT50CS50075M
定価
/個
割引
価格
/個
1264194
DV50CS50075M
DV50CS50075M
定価
/個
割引
価格
/個
1264195
DV50CS50150M
DV50CS50150M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
PARTS,HDWRE ITEMS-NON-CARB ACCESSORI
定価
/個
割引
価格
/個
STCM11
1021423
STCM11
STCM11
定価
/個
割引
価格
/個
TTP15
1931554
TTP15
TTP15
定価
/個
割引
価格
/個
Torx Plus Screw M3.5 X 9mm lg MS2077
定価
/個
割引
価格
/個
THW3M
2229285
THW3M
THW3M
定価
/個
割引
価格
/個
RK90SD1218 (KSSC709-813R)
2262956
RK90SD1218
KSSC709-813R
定価
/個
割引
価格
/個
W18
2262962
W18
KSSW709-813
定価
/個
割引
価格
/個
CP1820 CAM PIN
2262965
CP1820
KSSCP709-917
定価
/個
割引
価格
/個
