KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width up to 21mm • Right Hand Cutting • Metric
Slot milling cutter for side milling in multiple materials
製品番号2443453
ISO カタログ ID125Y08RK90SD12N20KANSIカタログID125Y08RK90SD12N20K
KSSM Slotting Cutters - IC 12 - Type B, Shell Mount (Half-Side Cutting - Right Hand - 21 mm) - Metric 2443453 - Kennametal
定価
$2,179.20/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 2443453
メートル
インチ
製品番号2443453
[D1] Effective Cutting Diameter125 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4.921 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.2598 in
[D6] Hub Diameter 58 mm
[D6] Hub Diameter 2.283 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut31.912 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.257 in
[L1] Gage Length51.04 mm
[L1] Gage Length2.009 in
[V] Adjustment Range 1.32 mm
[V]調整範囲0.052 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth11.709 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.461 in
Number of Inserts8
Number of Effective Cutting Edges on Face8
Max RPM10350
Weight Kilograms1.7
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • Unique cam adjustment mechanism enables quick tool setting and cutting width adjustment.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
定価
/個
割引
価格
/個
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
定価
/個
割引
価格
/個
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
定価
/個
割引
価格
/個
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDET-GB • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
1535836
SDET120412PDERGB
SDET433PDER8GB
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
PARTS,HDWRE ITEMS-NON-CARB ACCESSORI
定価
/個
割引
価格
/個
STCM11
1021423
STCM11
STCM11
定価
/個
割引
価格
/個
TTP15
1931554
TTP15
TTP15
定価
/個
割引
価格
/個
Torx Plus Screw M3.5 X 9mm lg MS2077
定価
/個
割引
価格
/個
THW3M
2229285
THW3M
THW3M
定価
/個
割引
価格
/個
RK90SD1220
2262958
RK90SD1220
KSSC813-917R
定価
/個
割引
価格
/個
SLOTTING CUTTER WEDGE W20
2262963
W20
KSSW813-917
定価
/個
割引
価格
/個
CP1820 CAM PIN
2262965
CP1820
KSSCP709-917
定価
/個
割引
価格
/個
