*に類似する製品:
KenCut™ AQ • ALSR • Radiused • 2-3 Flutes • 1.25 x D • Internal Coolant • Plain Shank • Inch
PCD End Mill for Roughing and Finishing of Aluminum
製品番号6752770
ISO カタログ IDALSR2RA1500N200HAR015IANSIカタログIDALSR2RA1500N200HAR015I
Trochoidal Milling
Slotting: Square End
フェイスミーリング
溝加工:スクエアエンド
側面加工/ショルダー加工:スクエアエンド
側面加工/ショルダー加工:粗加工
製品番号 | 6752770 |
ISO カタログ ID | ALSR2RA1500N200HAR015I |
ANSIカタログID | ALSR2RA1500N200HAR015I |
Grade | KD1410 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 38.1 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1.5 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.75 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
[D3] Neck Diameter | 31.7 mm |
[D3] Neck Diameter | 1.248 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 50.8 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 2 in |
[L3] Usable Length | 81 mm |
[L3] Usable Length | 3.189 in |
[L] Overall Length | 139.7 mm |
[L] Overall Length | 5.5 in |
[Re] Corner Radius | 0.375 mm |
[Re] Corner Radius | 0.015 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
ワーク材料
使用法と用途
Trochoidal Milling
フェイスミーリング
溝加工:スクエアエンド
側面加工/ショルダー加工:粗加工
等級
KD1410
超硬にPCDチップをロウ付けしたシリコン含有量が極めて高いアルミニウム、摩耗性非鉄材料、および繊維強化樹脂の加工用。KD1410は、切削速度が極めて早く、高い表面仕上げ品質が求められる場合に使用可能です。湿式でも乾式でも使用できますが、高い表面仕上げ品質が求められる場合にはクーラントの使用が推奨されます。
特徴と利点
- End mills with polycrystalline diamond (PCD) for high-speed aluminum machining, reducing maching time drastically.
- PCD end mills provide up to ten times higher productivity compared to solid carbide end mills.
- Minimum quantity lubrication ready (MQL Ready).
- Sharp cutting edges and low friction rake surfaces guarantee high quality surface finishes.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
