*に類似する製品:
PCDリーマ • R215 • 5 x D • 内部クーラント • ストレートシャンク • Inch
PCD Reamer • R215 • 5 x D • Internal Coolant
製品番号6761045
ISO カタログ IDR215A05000H6SFANSIカタログIDR215A05000H6SF
リーマ加工:スルーホール
リーマ加工:非スルーホール
製品番号 | 6761045 |
ISO カタログ ID | R215A05000H6SF |
ANSIカタログID | R215A05000H6SF |
Grade | KD1415 |
[D1] Reamer Diameter Minimum | 12.7 mm |
[D1] Reamer Diameter Minimum | 0.5 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12.7 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.5 in |
[L] Overall Length | 124 mm |
[L] Overall Length | 4.8819 in |
[L4] Maximum Reaming Depth | 60 mm |
[L4] Maximum Reaming Depth | 2.3585 in |
[L10] Cutting Edge Length | 7.109 mm |
[L10] Cutting Edge Length | 0.2799 in |
[LS] Shank Length | 45.5 mm |
[LS] Shank Length | 1.7913 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
ワーク材料
使用法と用途
リーマ加工:スルーホール
リーマ加工:非スルーホール
等級
KD1415
超硬にPCDチップをロウ付けしたシリコン含有量の少ないアルミニウム、非鉄重金属、および樹脂の一般加工用。KD1415™は高速切削や連続切削に使用可能で、高い表面仕上げ品質が求められる場合にも使用できます。湿式および乾式加工のどちらにも適しています。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
