*に類似する製品:
RSM II • Radiused • Multi-Flute • Internal Coolant • Necked • Safe-Lock™ Shank • Metric
RSM II Solid Carbide End Mill for Finishing of Stainless Steel and High Temperature Alloys
製品番号5957786
ISO カタログ IDFSDE2000EFDYGANSIカタログIDFSDE2000EFDYG
- H Hardened Materials
Through Coolant - Solid End Mill
Helix Angle: 36°
工具寸法:フルートの構造:X (可変)
コーナーのタイプ:コーナーR
側面加工/ショルダー加工:精密仕上げ
側面加工/ショルダー加工:仕上げ
製品番号 | 5957786 |
ISO カタログ ID | FSDE2000EFDYG |
ANSIカタログID | FSDE2000EFDYG |
Grade | KC643M |
Adapter Style Machine Side | SAFE-LOCK |
[D1] Effective Cutting Diameter | 20 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.7874 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.7874 in |
[D3] Neck Diameter | 18.8 mm |
[D3] Neck Diameter | 0.7402 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 40 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.5748 in |
[L3] Usable Length | 100 mm |
[L3] Usable Length | 3.937 in |
[L] Overall Length | 166 mm |
[L] Overall Length | 6.5354 in |
[Re] Corner Radius | 1 mm |
[Re] Corner Radius | 0.039 in |
[Z] Number of Flutes | 15 |
ワーク材料
- Hardened Materials
使用法と用途
Helix Angle: 36°
工具寸法:フルートの構造:X (可変)
コーナーのタイプ:コーナーR
側面加工/ショルダー加工:精密仕上げ
側面加工/ショルダー加工:仕上げ
等級
KC643M
PVD多層(AlTiN)コーティングの微粒子材種。特に鋼、鋳鉄、ステンレス鋼(湿式)、およびチタン(湿式)の切削に適した、非常に薄い硬質のPVDコーティング。最大HRC52の硬度を持つ材料に使用可能。
特徴と利点
- RSM II solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining.
- Eccentric relief grind for higher cutting edge stability and higher feed rates.
- Designed for high-speed peel milling strategies with secure chip formation and chip evacuation in deep cavities.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
FSDE.. • ネックありマルチフルート
側面加工(A) | KC643M | 側面加工(A)の1刃あたりの推奨送り量(fz = mm/th)。 | ||||||||||||
A | 切削速度 | エンドミル径 | ||||||||||||
被削材 グループ | ap | ae | 最小 | 最大 | mm | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | ||
P | 4 | Ap max | 0.2 | 135 | – | 495 | fz | 0.101 | 0.111 | 0.120 | 0.129 | 0.149 | 0.163 | 0.166 |
5 | Ap max | 0.2 | 90 | – | 330 | fz | 0.091 | 0.099 | 0.108 | 0.116 | 0.135 | 0.150 | 0.155 | |
M | 1 | Ap max | 0.2 | 135 | – | 380 | fz | 0.112 | 0.124 | 0.135 | 0.145 | 0.169 | 0.187 | 0.193 |
2 | Ap max | 0.2 | 90 | – | 264 | fz | 0.091 | 0.099 | 0.108 | 0.116 | 0.135 | 0.150 | 0.155 | |
3 | Ap max | 0.2 | 90 | – | 231 | fz | 0.076 | 0.084 | 0.090 | 0.096 | 0.110 | 0.120 | 0.121 | |
S | 1 | Ap max | 0.2 | 75 | – | 297 | fz | 0.112 | 0.124 | 0.135 | 0.145 | 0.169 | 0.187 | 0.193 |
2 | Ap max | 0.2 | 75 | – | 297 | fz | 0.112 | 0.124 | 0.135 | 0.145 | 0.169 | 0.187 | 0.193 | |
3 | Ap max | 0.2 | 37.5 | – | 132 | fz | 0.060 | 0.066 | 0.071 | 0.077 | 0.090 | 0.100 | 0.104 | |
4 | Ap max | 0.2 | 75 | – | 198 | fz | 0.079 | 0.092 | 0.099 | 0.107 | 0.124 | 0.138 | 0.142 | |
H | 1 | Ap max | 0.2 | 120 | – | 462 | fz | 0.101 | 0.111 | 0.120 | 0.129 | 0.149 | 0.163 | 0.166 |
2 | Ap max | 0.2 | 105 | – | 396 | fz | 0.076 | 0.084 | 0.090 | 0.096 | 0.110 | 0.120 | 0.121 |
FSDE.. • ネックありマルチフルート • 最高の表面品質
P | 4 | Ap max | 0.2 | 270 | – | 450 | fz | 0.101 | 0.111 | 0.120 | 0.129 | 0.149 | 0.173 | 0.195 |
5 | Ap max | 0.2 | 180 | – | 300 | fz | 0.091 | 0.099 | 0.108 | 0.116 | 0.135 | 0.159 | 0.182 | |
M | 1 | Ap max | 0.2 | 270 | – | 345 | fz | 0.112 | 0.124 | 0.135 | 0.145 | 0.169 | 0.199 | 0.228 |
2 | Ap max | 0.2 | 180 | – | 240 | fz | 0.091 | 0.099 | 0.108 | 0.116 | 0.135 | 0.159 | 0.182 | |
3 | Ap max | 0.2 | 180 | – | 210 | fz | 0.076 | 0.084 | 0.090 | 0.096 | 0.110 | 0.128 | 0.142 | |
S | 1 | Ap max | 0.2 | 150 | – | 270 | fz | 0.112 | 0.124 | 0.135 | 0.145 | 0.169 | 0.199 | 0.228 |
2 | Ap max | 0.2 | 150 | – | 270 | fz | 0.112 | 0.124 | 0.135 | 0.145 | 0.169 | 0.199 | 0.228 | |
3 | Ap max | 0.2 | 75 | – | 120 | fz | 0.060 | 0.066 | 0.071 | 0.077 | 0.090 | 0.106 | 0.123 | |
4 | Ap max | 0.2 | 150 | – | 180 | fz | 0.079 | 0.092 | 0.099 | 0.107 | 0.124 | 0.146 | 0.167 | |
H | 1 | Ap max | 0.2 | 240 | – | 420 | fz | 0.101 | 0.111 | 0.120 | 0.129 | 0.149 | 0.173 | 0.195 |
2 | Ap max | 0.2 | 210 | – | 360 | fz | 0.076 | 0.084 | 0.090 | 0.096 | 0.110 | 0.128 | 0.142 |
寛容
エンドミル公差 | |||
D1 | 公差 e8 | D | 公差 h6 + / - |
≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
-0,020/-0,038 | +0/-0,008 | ||
-0,025/-0,047 | +0/-0,009 | ||
-0,032/-0,059 | +0/-0,011 | ||
-0,040/-0,073 | +0/-0,013 |
