*に類似する製品:
TG75 Solid Tap Collet
TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
製品番号1017266
ISO カタログ ID75TGST10ASIカタログID75TGST10
Tapping: Through Coolant
シャンク — ストレート四角部付き
クーラント — スルークーラント 最大100 bar(1500 psi)
クーラント — クーラントなし
| 製品番号 | 1017266 |
| ISO カタログ ID | 75TGST10 |
| ASIカタログID | 75TGST10 |
| Tap Range | M4.5 & M5 mm |
| Tap Range | #10 & 3/16 in |
| Collet Series | TG75 |
| [D1] Clamping Diameter Maximum | 4.928 mm |
| [D1] Clamping Diameter Maximum | 0.194 in |
| [S10] Square Size | 3.861 mm |
| [S10] Square Size | 0.152 in |
| [L9] Clamping Hole Length | 22.86 mm |
| [L9] Clamping Hole Length | 0.9 in |
使用法と用途
シャンク — ストレート四角部付き
クーラント — クーラントなし
特徴と利点
For 75TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.Can be used in all standard TG collet chucks.Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.Industry-standard ERICKSON™ single-angle collet system.0,13mm (.005") range of collapse.Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.送りと速度を計算するソリューションを作成する
