TPGW-MT
スクリューオンインサート
製品番号5330159
ISO カタログ IDTPGW16T304S01015MTASIカタログIDTPGW3251S0415MT
Screw-On Inserts TPGW - 5330159 - TPGW3251S0415MT - Kennametal.com
定価
$241.03/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 5330159
メートル
インチ
製品番号5330159
GradeKBH20
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[D1] Insert Hole Size 0.173 in
[L10] Insert Cutting Edge Length16.5 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.65 in
[S] Insert Thickness3.989 mm
[S] Insert Thickness0.157 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[Leff] Insert Effective Cut Length3.67 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.145 in
ワーク材料
等級
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
特徴と利点
  • Medium geometry utilized in high-temp and stainless steel applications
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
A-STFP 0°
1094659
A12SSTFPR3
A12SSTFPR3
定価
/個
割引
価格
/個
A-STFP 0°
1094660
A12SSTFPL3
A12SSTFPL3
定価
/個
割引
価格
/個
A-STFP 0°
1094661
A16STFPR3
A16STFPR3
定価
/個
割引
価格
/個
A-STLP -5°
1094751
A12SSTLPR3
A12SSTLPR3
定価
/個
割引
価格
/個
A-STLP -5°
1094752
A12SSTLPL3
A12SSTLPL3
定価
/個
割引
価格
/個
A-STLP -5°
1094753
A16TSTLPR3
A16TSTLPR3
定価
/個
割引
価格
/個
A-STFP 90°
1098255
A20SSTFPR16
A20SSTFPR16
定価
/個
割引
価格
/個
A-STFP 90°
1098256
A20SSTFPL16
A20SSTFPL16
定価
/個
割引
価格
/個
A-STFP 90°
1098273
A25TSTFPR16
A25TSTFPR16
定価
/個
割引
価格
/個
